torsdag 25 april 2024
W25
Hk för att plana liten ht
Jag funderar på hur många hk som krävs för att få en Crescent 495 ht att plana. Båten väger enligt konstruktörens uppgift ca 325 kg. Den är alltså ganska mycket lättare än många andra små hardtopbåtar. Iaf om man kan lita på Crescent och så länge man inte fått in vatten mellan skroven. Om man tänker sig att två vuxna och lite packning får upp vikten (utan motor) till 500 kg vad krävs då i motorstyrka för att få den att plana? Räcker 30 hk? Behöver inte gå fort, bara så att den planar och inte gräver ned sig och skapar onödigt stora svall och bränner onödiga mängder soppa.
I vanliga fall är det ju bra att ha lite i marginal och ta en starkare motor, men i just det här fallet kommer jag inte runt att motorn måste väga så lite som det bara är möjligt.
Tacksam för svar av andra med erfarenhet av Crescent 495 eller liknande båtar.
Redigerad av W25
Crescents broschyr från den gamla goda tiden uppgav 23 knop med 2 personer och 30 hk. Torde vara planande.
Med 40 hk 24 knop och 60 hk 26 knop.
Går på Kane-linjen.
40Hk så slipper motorn vara självmordsbenägen och kraft finns så det räcker. Upp i planing och dra ner lite så får man hyfsad bränsleekonomi med. Tjacka en Yamma!
Hm. Hade ju en Jofa Winth med 35hk Mariner som pendlingsbåt på 00-talet. Den gick friskt.
Redigerad av Hybrid
Tyder inte de låga hastigheterna och skillnaderna i topphastighet på att båten inte är planande?
Visst brukar de flesta båtar plana vid 20 knop men
Ja jag vet inte
