Patta 0 Postad 8 Juli , 2022 När man vrider på tändningen så piper den en gång och bränslepumpen startar som vanligt. var 6:e gång ca så när man vrider på tändningen så piper den (pip-pip-pip) konstant och pumpen startar och stoppar tills man vrider av igen. känns som den tappar tändningen på något vis. någon som varigt med om samma sak? Detta gör tror jag att motorn stannar helt ibland när man kör. Kan komma när som helst. mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 8 Juli , 2022 7 timmar sedan skrev Patta: När man vrider på tändningen så piper den en gång och bränslepumpen startar som vanligt. var 6:e gång ca så när man vrider på tändningen så piper den (pip-pip-pip) konstant och pumpen startar och stoppar tills man vrider av igen. känns som den tappar tändningen på något vis. någon som varigt med om samma sak? Detta gör tror jag att motorn stannar helt ibland när man kör. Kan komma när som helst. mvh Peter MPI=Scanner. Enklaste lösningen... Då vet man VAD felet ÄR! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patta 0 Postad 8 Juli , 2022 30 minuter sedan skrev patrikflink: MPI=Scanner. Enklaste lösningen... Då vet man VAD felet ÄR! Har haft en meck där och det finns inga felkoder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 9 Juli , 2022 7 timmar sedan skrev Patta: Har haft en meck där och det finns inga felkoder Dålig mekaniker och billig scanner. Självklart går det att utläsa ditt fel med rätt utrustning. Var det en auktoriserad Mercrusier verkstad eller en mekaniker från typ Blocket eller Facebook? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patta 0 Postad 9 Juli , 2022 Var en auktoriserad verkstad som kopplade upp datorn mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
