tisdag 23 april 2024
raol
Telltales som fastnar på sömmar - lösning?
Vi har ny fock för säsongen, men problemet har vi haft på tidigare segel också.
Telltalesen i garn (tror jag) fastnar på sömmarna intill och slutar fungera. Ibland lossnar de från sömmarna efter en stund, men ofta är de kvar tills man rullar in.
Finns det nåt jag kan göra, antingen med sömmarna i närområdet, eller garntrådarna, för att minska eller eliminera problemet, och utan att telltalesen blir för tunga för att fungera korrekt?
Täcka sömmarna med nån tejp kanske, men sitter tejpen långsiktigt?
Smörja in telltalesen med teflon har jag funderat på, men befarar att de kan bli för tunga då, och kanske med tiden klibba fast i stället.
Några bra tips som faktiskt funkar?
Jag har samma problem och har funderat på att spraya tellisarna med silikonspray, men har inte fått tummen ur att testa än, tyvärr.
Använd remsor av spinnakerduk. Nackdelen med dem är att gärna limmar fast i regnväder. Man kan inte få allt jämt.
8 minuter sedan skrev raol:
Hmm, ja, jag får väl experimentera med det då. Det är ju inte hela världen att byta ut dem mot nya om det blir tokigt.
Tror du skall testa en torr spray-variant om du gör det, inte gegga typ smörjning lager på cyklar.
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/torrt-smorjmedel-med-ptfe-2000042303
Prova med ullgarn. Placera dem så att deras längd inte når fram till närliggande sömmar. Fäst dem genom att sticka dem genom segelduken och knyt en knut på vardera sidan.
1 timme sedan skrev Seawolf:
Placeringen är där de ska vara. De är helt omgivna av sömmar.
Jag skulle ha provat att tejpa sömmen med vit spinnakertejp.
6 timmar sedan skrev -Torsten-:
Det trodde jag också skulle funka, men garnet fastnade i kanten på tejoen.
Bättre blev det i alla fall, men inte riktigt bra.
Det hjälper att knyta en knut (överhandsknop) längst ut på telltalen och klippa bort garnet som sticker ut från knuten.
Märkligt att flera av oss har samma problem.
Jag kan inte minnas att jag drabbats av motsvarande problem i min tidiga seglarkarrier.
Orsak?
  • Flera sömmar idag som ger seglet bättre form jämfört med förr?
  • Dumma ulltrådar nu för tiden!?
  • Materialet i seglen (ej dacron) gör att ulltrådarna fastnar lättare.
  • Gudarna är emot segling?
Redigerad av Mackey
Att ta lite vax/stearin över sömmarna alt även på telltail kanske hade funkat.
Har samma problem.
Mitt förslag är: Sätt dit fler Tell tales trådar. Då är det alltid några som flyger fritt längs seglet.
10 minuter sedan skrev Stan:
Har samma problem.
Detta handlar specifikt om de som sitter vid fönstren. Det är bara där jag har en chans att se läsidans trådar - de viktigaste. Kan inte sätta dit fler där, förstås.
Se bilden...
Redigerad av raol
