raol 2 189 Postad 7 Juli , 2022 Vi har ny fock för säsongen, men problemet har vi haft på tidigare segel också. Telltalesen i garn (tror jag) fastnar på sömmarna intill och slutar fungera. Ibland lossnar de från sömmarna efter en stund, men ofta är de kvar tills man rullar in. Finns det nåt jag kan göra, antingen med sömmarna i närområdet, eller garntrådarna, för att minska eller eliminera problemet, och utan att telltalesen blir för tunga för att fungera korrekt? Täcka sömmarna med nån tejp kanske, men sitter tejpen långsiktigt? Smörja in telltalesen med teflon har jag funderat på, men befarar att de kan bli för tunga då, och kanske med tiden klibba fast i stället. Några bra tips som faktiskt funkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 7 Juli , 2022 Jag har samma problem och har funderat på att spraya tellisarna med silikonspray, men har inte fått tummen ur att testa än, tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 7 Juli , 2022 Finns att köpa Telltales med teflon. "wool telltales (with TEFLON® treatment) that don´t stick to the sail in the wet." Så kanske köpa eller pröva med teflonspray Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 442 Postad 7 Juli , 2022 Använd remsor av spinnakerduk. Nackdelen med dem är att gärna limmar fast i regnväder. Man kan inte få allt jämt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 7 Juli , 2022 8 minuter sedan skrev per_62: Finns att köpa Telltales med teflon. "wool telltales (with TEFLON® treatment) that don´t stick to the sail in the wet." Så kanske köpa eller pröva med teflonspray Hmm, ja, jag får väl experimentera med det då. Det är ju inte hela världen att byta ut dem mot nya om det blir tokigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 7 Juli , 2022 8 minuter sedan skrev raol: Hmm, ja, jag får väl experimentera med det då. Det är ju inte hela världen att byta ut dem mot nya om det blir tokigt. Tror du skall testa en torr spray-variant om du gör det, inte gegga typ smörjning lager på cyklar. https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/torrt-smorjmedel-med-ptfe-2000042303 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 7 Juli , 2022 17 minuter sedan skrev Peter_K: Tror du skall testa en torr spray-variant om du gör det, inte gegga typ smörjning lager på cyklar. https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/torrt-smorjmedel-med-ptfe-2000042303 Jo, precis. Har en sån burk. Använde den i mastens likränna och på segeltravarna inför påmastningen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 364 Postad 8 Juli , 2022 Prova med ullgarn. Placera dem så att deras längd inte når fram till närliggande sömmar. Fäst dem genom att sticka dem genom segelduken och knyt en knut på vardera sidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 8 Juli , 2022 1 timme sedan skrev Seawolf: Prova med ullgarn. Placera dem så att deras längd inte når fram till närliggande sömmar. Fäst dem genom att sticka dem genom segelduken och knyt en knut på vardera sidan. Placeringen är där de ska vara. De är helt omgivna av sömmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Torsten- 12 Postad 8 Juli , 2022 Jag skulle ha provat att tejpa sömmen med vit spinnakertejp. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 8 Juli , 2022 (redigerade) 6 timmar sedan skrev -Torsten-: Jag skulle ha provat att tejpa sömmen med vit spinnakertejp. Det trodde jag också skulle funka, men garnet fastnade i kanten på tejoen. Bättre blev det i alla fall, men inte riktigt bra. Det hjälper att knyta en knut (överhandsknop) längst ut på telltalen och klippa bort garnet som sticker ut från knuten. Märkligt att flera av oss har samma problem. Jag kan inte minnas att jag drabbats av motsvarande problem i min tidiga seglarkarrier. Orsak? Flera sömmar idag som ger seglet bättre form jämfört med förr? Dumma ulltrådar nu för tiden!? Materialet i seglen (ej dacron) gör att ulltrådarna fastnar lättare. Gudarna är emot segling? Redigerad 8 Juli , 2022 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vestergren 30 Postad 9 Juli , 2022 Att ta lite vax/stearin över sömmarna alt även på telltail kanske hade funkat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 56 Postad 29 Juli , 2022 Har samma problem. Mitt förslag är: Sätt dit fler Tell tales trådar. Då är det alltid några som flyger fritt längs seglet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 29 Juli , 2022 (redigerade) 10 minuter sedan skrev Stan: Har samma problem. Mitt förslag är: Sätt dit fler Tell tales trådar. Då är det alltid några som flyger fritt längs seglet. Detta handlar specifikt om de som sitter vid fönstren. Det är bara där jag har en chans att se läsidans trådar - de viktigaste. Kan inte sätta dit fler där, förstås. Se bilden... Redigerad 29 Juli , 2022 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pannkaka 15 Postad 5 September , 2022 Här är lösningen, vid 1:20: https://www.youtube.com/watch?v=ZEGpaU6bxwQ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
