segelbagaren 50 Postad 30 Juni , 2022 Har ett gasolfack som har plats på höjden för två st 2 kg gasolflaskor. Funderar på om detta är OK ur säkerhetssynpunkt. Man kan ju t ex ha en tunn skiva emellan så det inte är metall mot metall. Någon som kan bringa klarhet i detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 358 Postad 30 Juni , 2022 Ser inget problem i det bara konstruktionen på hyllan håller för belastningar som uppstår. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 30 Juni , 2022 Och att flaskorna står upprätta i ett dränerat utrymme. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 30 Juni , 2022 Kravet är också att de skall vara fastsatta och inte kunna åka runt och slå i därinne. Får alltså inte stå löst på varandra. Så har du två fästen för dem också borde det nog vara ok. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 1 Juli , 2022 Bygg en enkel pall på fyra ben o trä över den första flaskan så kan den andra stå på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelbagaren 50 Postad 2 Juli , 2022 2022-07-01 vid 07:06 skrev Janne1: Bygg en enkel pall på fyra ben o trä över den första flaskan så kan den andra stå på den. Det var nåt i den vägen jag tänkte. Nuvarande flaska sitter inte fast fast den borde det enligt reglerna. Men det finns inga fästen från fabrik i gasolfacket vilket det ju borde göra. Finns det någon på forumet som faktiskt har flaskorna på höjden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
