torsdag 18 april 2024
seglarfralla
Byte av köldmedie Yanmar ....
Någon som bytt köldmedie i slutna kylvattensystemet på en Yanmar 3JH5E och kan ge lite tips om hur ni gjort. Min motor har grönblå vätska och nu säger Yanmar bara röd vätska. Har jag förstått allt rätt får inte gammal och ny typ av vätska blandas och systemet behöver sköljas igenom innan byte.
Kan man vänta med byte till höstservice se nivå strax under strecket. Hade varit enkelt om man fick tag på grönblå vätska och kunde fylla på några deciliter innan semestern i stället för ett större ingrepp ...
Glykolens färg har ingenting att göra med vilken typ av glykol det är, så är du inte säker på vad som är i ska du låta bli att fylla på glykol.
Om det bara saknas någon halvliter/ liter så fyll på med vatten så länge, det kyler utmärkt och funkar om du inte ska köra dit det är frost. 🙂
Glöm inte att byta i tid till hösten bara och spola systemet noga.
Redigerad av Makro
