onsdag 24 april 2024
Boke62
Mercury EFI
Hej, jag har en Mercury EFI 90 Hk 2004. Fick problem häromdagen när jag körde barn i Tube. Först gick det inte att tilta upp motorn under färd sedan dog motorn. Jag har lokaliserat en huvudsäkring 30 A. Problemet är när jag byter den så går den igen när jag försöker Tilta upp motorn. Den går då inte heller att starta. Tror det kanske är ett jordfel, men jag vet inte var jag ska leta. Någon som kan leda mig?
14 minuter sedan skrev Boke62:
Tycker det låter väldigt troligt att någon kabel/kablar i stammen till motorn är skadade. Med tanke på att det händer när du tiltar och får byta säkring då, mitt tips är att kolla där.
Jag gissar att tiltmotorn rostat sönder.
Är det så har du kortslutning i motorn.
Den sitter utsatt, bli ständigt blöt och är gjord i icke rostfritt material.
Om jag gissar rätt är lösningen att byta motor, ej pump.
Lycka till.
Hälsn Mathias
