Dadid 19 Postad 29 Juni , 2022 Skall installera en BMS till LiFEPO4 cellerna. Söker någon form av kablage med kontakt. 5-polig. Har sökt utan att finna. Så över till solpanelerna… Jag vet att ämnet behandlats här tidigare, men är inte säker på att jag sett den optimala lösningen. Jag vill ha låga, robusta, vattensäkra kontakter för anslutning av portabla solceller. Dvs kontakterna skall monteras helt oskyddade på däck. MagCode ser fiffiga ut, men 500 kr känns svettigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 29 Juni , 2022 Varför vill man ha kontakter mellan BMS och LiFEPO4-cellerna? Är inte risken att du eldar upp den; borde vara rätt ordentligt med ström som skall åka genom den? Bulgin Buccaneer brukar rekommenderas. Har inte testat själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 29 Juni , 2022 (redigerade) 36 minuter sedan skrev Peter_K: Varför vill man ha kontakter mellan BMS och LiFEPO4-cellerna? Är inte risken att du eldar upp den; borde vara rätt ordentligt med ström som skall åka genom den? Håller med @Peter_K. BMS skall ju ha stenkoll på battericellerna, och en okontakt här kan f.ö. få förödande konsekvenser. Sedan finns i princip samma kontakt både hos Finbutiken och Biltema, samt även hos grossister (men där är det svårare att handla för privatpersoner) - i fallande prisnivå: https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/hylskontakthus-10-st-2000048670 https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/stiftkontakthus-10-st-2000048671 (F.ö. obegripligt vad bilden på ett billarm gör vid kontakterna, de är dessutom inte självklara att hitta då de ligger under "Kabelkopplingar", inte "Kontakter och uttag") Redigerad 29 Juni , 2022 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 29 Juni , 2022 Jag tror att det är säkrare att hålla tåtarna från de olika cellerna väl separerade och snyggt färgmärkta än att de skall skruvas loss från varje pol vid kontroll/flytt/etc av batteriet. Biltemakontakterna finns endast upp till 4 poler. Jag önskar finna något som är kontrakterat och klart, dvs med färgade kablar. Köpte hos GWL, men insåg att det saknades en ledare: https://shop.gwl.eu/Battery-Management/GWL-Modular-Connection-set-4-wire-bolt-M12.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 29 Juni , 2022 38 minuter sedan skrev Dadid: Jag tror att det är säkrare att hålla tåtarna från de olika cellerna väl separerade och snyggt färgmärkta än att de skall skruvas loss från varje pol vid kontroll/flytt/etc av batteriet. I vilket läge vill man koppla ur BMS:en från en cell, men behålla anslutning på cellen vid polerna? Som @IngemarE skrev; det känns som om du skapar en felkälla iom möjlig okontakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 29 Juni , 2022 17 minuter sedan skrev Peter_K: I vilket läge vill man koppla ur BMS:en från en cell, men behålla anslutning på cellen vid polerna? Som @IngemarE skrev; det känns som om du skapar en felkälla iom möjlig okontakt. Man kan vilja koppla ur BMS under vintern. BMS drar alltid lite ström och med Murphy närvarande så kan det i värsta fall leda till att en cell töms. Ett Li-batteri ska helst inte lämnas fulladdat vid långtidsförvaring (60% brukar vare en rekommendation) så utgå inte från att alla Ah finns tillgängliga. Om man vill koppla ur BMS under vintern så är nog tryggaste installationen att ha en multikontakt mellan cellerna och BMS. Det är inga höga strömmar som passerar BMS så det behövs inga kraftiga kontakter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 29 Juni , 2022 2 timmar sedan skrev Lintott: Man kan vilja koppla ur BMS under vintern. BMS drar alltid lite ström och med Murphy närvarande så kan det i värsta fall leda till att en cell töms. Vad jag menar är; har man solpaneler och annat inkopplat men kopplar ur BMS:en..? Kan väldigt lite om detta, men det låter spontant fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 30 Juni , 2022 Beroende på hur stora portabla solceller du har kan du köra en sån här: https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El___Laddning/Elpanel_Kontakter/Genomforingar_Dackskontak/DACKSKONTAKT_2-POL,5A?id=05766 Har jag gjort på portabla celler på 50-100w. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 30 Juni , 2022 4 timmar sedan skrev sege: Beroende på hur stora portabla solceller du har kan du köra en sån här: https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El___Laddning/Elpanel_Kontakter/Genomforingar_Dackskontak/DACKSKONTAKT_2-POL,5A?id=05766 Har jag gjort på portabla celler på 50-100w. Det är den typen av resliga torn jag önskar komma ifrån. Vill inte skada dem eller mig. ser uppenbara poänger med dessa: https://www.rosenberger.com/product/magcode/ Har dock inte stött på dem live eller sett några specifikationer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 30 Juni , 2022 20 minuter sedan skrev Dadid: Det är den typen av resliga torn jag önskar komma ifrån. Vill inte skada dem eller mig. - - - Hirschmann ST-serie har en uppsjö av kontakter för olika antal poler. Industrikvalitét på delarna Ett exempel på en låg liggande kontakt (höjd 21 mm) är denna För att den anslutna kontakten inte ska falla ur och för att få en helt tät förbindning finns det en bygel som fästs på de små knopparna på sidan och fälls över mellan kontakterna. Gummipackning i skarven mellan kontakterna. "Sladdkontakten" har tätad genomföring för kabeln. Den eminenta butiken Elfa (som tyvärr stängt butiken i Solna) har hela sortimentet via näthandel. Conrad har en del av sortimentet. Det finns säkert fler leverantörer. https://www.elfa.se/sv/rektangul-ra-kontaktdon-st/pf/DC-79755?ikw=rectangular&int_cid=2132manufacturer.spotlight-spot-4&marketingPopup=false https://www.conrad.se/sok?search=hirschmann STAS&searchType=suggest&searchSuggest=keyword 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 30 Juni , 2022 23 timmar sedan skrev Peter_K: Vad jag menar är; har man solpaneler och annat inkopplat men kopplar ur BMS:en..? Kan väldigt lite om detta, men det låter spontant fel. TS har rört till det genom att ha två kontakteringsfrågor i samma tråd. En om BMS: "Skall installera en BMS till LiFEPO4 cellerna. Söker någon form av kablage med kontakt. 5-polig. Har sökt utan att finna." Å en om solceller: "Så över till solpanelerna… Jag vet att ämnet behandlats här tidigare, men är inte säker på att jag sett den optimala lösningen. Jag vill ha låga, robusta, vattensäkra kontakter för anslutning av portabla solceller. Dvs kontakterna skall monteras helt oskyddade på däck." 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
