dynaflux 12 Postad 27 Juni , 2022 Jag håller på att rensa upp i elsystemet på min nyinförskaffade båt och har kommit till instrumenteringen. På kopplingslisten sitter tre dioder och frågan är vad de är bra för. Jag vet att man använder dem för att avskilja batterier men detta är ju inte syftet här. Har inte helt och hållet lyckats klargöra vart de går då tidigare ägare har kopplat om ganska friskt och några lampor och omkopplare är bortkopplade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 27 Juni , 2022 (redigerade) Dioder fungerar som backventiler för strömmen. Det ser ju ut som om dom är oanslutna i ena ändan, om så är fallet gör dessa tre dioder ingen nytta alls. Men det kanske finns kablar från denna kopplingslist som kameran inte såg? Isåfall kanske du kan vrida på kopplingslisten eller kameran litet och ta en ny bild..? Sedan är det ju jättesvårt att försöka sätta sig in i hur den förre ägaren tänkt när denne kopplade in dessa dioder. Vid närmare titt på din bild kan det ju se ut som om dessa tre sipder ligger i serie med varandra, dioder ger 0,7 volts spänningsfall, alltså om det nu är så, 2,1 volt tillsammans, och då kan man nu gissa att dessa skall skydda någon känslig utrustning från för höga spänningar i elsystemet… kanske… Redigerad 27 Juni , 2022 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 27 Juni , 2022 Om man har flera torkarmotorer kopplade till samma knapp, kan man koppla dioder till dem, så att de stannar i parkeringsläget. Utan dioder går strömmen bakvägen mellan motorerna, och de stannar bara om alla är i parkeringsläge samtidigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dynaflux 12 Postad 27 Juni , 2022 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Dioder fungerar som backventiler för strömmen. Det ser ju ut som om dom är oanslutna i ena ändan, om så är fallet gör dessa tre dioder ingen nytta alls. Men det kanske finns kablar från denna kopplingslist som kameran inte såg? Isåfall kanske du kan vrida på kopplingslisten eller kameran litet och ta en ny bild..? Sedan är det ju jättesvårt att försöka sätta sig in i hur den förre ägaren tänkt när denne kopplade in dessa dioder. Vid närmare titt på din bild kan det ju se ut som om dessa tre sipder ligger i serie med varandra, dioder ger 0,7 volts spänningsfall, alltså om det nu är så, 2,1 volt tillsammans, och då kan man nu gissa att dessa skall skydda någon känslig utrustning från för höga spänningar i elsystemet… kanske… Frågan borde mer vara ställd som om det finns någon trolig applikation för dioder i anslutning till instrumenten. Som jag skrev har man kopplat rätt friskt och verkar kopplat bort saker. Därtill har jag tagit bort mängder av sladdar som inte leder någon vart. Så det är mycket troligt att de just nu inte är kopplade till någonting - men de kanske haft en viktig funktion. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dynaflux 12 Postad 27 Juni , 2022 10 minuter sedan skrev Rollen: Om man har flera torkarmotorer kopplade till samma knapp, kan man koppla dioder till dem, så att de stannar i parkeringsläget. Utan dioder går strömmen bakvägen mellan motorerna, och de stannar bara om alla är i parkeringsläge samtidigt. Strömställarna för torkarna sitter på en annan panel och det skulle vara osannolikt om dioderna satt så långt ifrån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 27 Juni , 2022 1 timme sedan skrev dynaflux: Frågan borde mer vara ställd som om det finns någon trolig applikation för dioder i anslutning till instrumenten. Som jag skrev har man kopplat rätt friskt och verkar kopplat bort saker. Därtill har jag tagit bort mängder av sladdar som inte leder någon vart. Så det är mycket troligt att de just nu inte är kopplade till någonting - men de kanske haft en viktig funktion. Vad är det för båt? Jag kan tänka mig att det kan röra sig om någon mer eller mindre smart koppling till lanternorna, att man tillfälligtvis skapar ett spänningsfall till kanske topplaneternan, och låter detta spänningsfall driva en lysdiod som ligger parallellt med dioderna, man trycker på en knapp som kopplar in dioderna i kretsen, om lysdioden lyser gör också den annars svårkontrollerade lanternan det… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dynaflux 12 Postad 27 Juni , 2022 29 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Vad är det för båt? Jag kan tänka mig att det kan röra sig om någon mer eller mindre smart koppling till lanternorna, att man tillfälligtvis skapar ett spänningsfall till kanske topplaneternan, och låter detta spänningsfall driva en lysdiod som ligger parallellt med dioderna, man trycker på en knapp som kopplar in dioderna i kretsen, om lysdioden lyser gör också den annars svårkontrollerade lanternan det… Det är en Örnvik 660 - kan säga att jag utan framgång försökt leta upp ett kopplingsschema. Motorn är en Yanmar och jag har hittat kopplingsschema men det är uppenbart att Örnvik valt en annan lösning till instrumentpanelen. Dessutom finns inte "kringutrustning" som torkare, lanternor, signalhorn osv. med - det är bara det som är relaterat till motorn. Så dioderna kan bara varit kopplade till något i instrumentpanelen som bara är instrument för motorn; temperatur, oljetryck osv. Jag ska kolla vidare men jag tror inte jag kan utröna till vad dioderna varit kopplade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 27 Juni , 2022 20 minuter sedan skrev dynaflux: Det är en Örnvik 660 - kan säga att jag utan framgång försökt leta upp ett kopplingsschema. Motorn är en Yanmar och jag har hittat kopplingsschema men det är uppenbart att Örnvik valt en annan lösning till instrumentpanelen. Dessutom finns inte "kringutrustning" som torkare, lanternor, signalhorn osv. med - det är bara det som är relaterat till motorn. Så dioderna kan bara varit kopplade till något i instrumentpanelen som bara är instrument för motorn; temperatur, oljetryck osv. Jag ska kolla vidare men jag tror inte jag kan utröna till vad dioderna varit kopplade. Kanske den förre ägaren tyckte att instrumentbelysningen var för stark, och kopplade tre dioder i serie med den…. Tja det blir ju bara gissningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 27 Juni , 2022 Typ nattbelysming. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
