Jump to content
Wednesday 17 August 2022
AndersAnkan
Garmin Ekolod har slutat ge korrekta siffro
Recommended Posts
Har ett gammalt ekolod till min Garmin 520s.
Den har fungerat bra, men oftar och oftare ger den utslag på att det är 0,5 meters djup. nu senast var det 0,5 meter hela tiden.
Kan det ha kommit bottenfärg på givaren eller ngt annat? eller kan man ändra styrkan på signalen på ngt sätt.....
eller vad tror ni?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Brukar finnas inställningar i menyn för ekolodet.
Vad heter givaren?
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Bottenfärg skall inte vara något problem, om det nu inte är trehundranitton färglager…
Börja med att kontrollera att kabeln mellan instrumentet och givaren är hel samt att dess kontakter sitter som dom skall, utan glapp eller oxid.
Jag har några gånger råkat ut för att givaren på akterspegeln blivit vikt uppåt, men då mäter den rakt bakåt och djupangivelserna blir oändliga.
Jag känner inte till ditt instrument, men det kan finnas olika sätt att mäta djupet på, olika frekvens, leta reda på dessa inställningar i menyn, så experimentera litet med dessa olika inställningar och se om du får mer trovärdiga mätvärden.
Edited by Georg_Ohm
Share this post
Link to post
Prova med en annan givare.
Dessa har inte en oändlig livslängd.
Jag har fått byta på mitt Lowrance 5 HDS då den började vis konstiga värden.
Share this post
Link to post
25 minuter sedan skrev cinc:
Det stämmer säkert.
Temperaturangivelsen från min GT 20 (tror jag) till en Garmin 52  echomap, har blivit helt åt helskotta… jag funderade på om jag ställt om till Fahrenheit men så var det inte. Då jag har dubbelt av nästan allting och även en fast installerad digital badtermometer så klarar jag mig bra ändå, men visst är det irriterande.
Share this post
Link to post
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det stämmer säkert.
Jag har en DST800 som ger djup, hastighet och temperatur (DST=Distance, Speed, Temperature).
Och även här håller temperaturen på att ge sig, den stiger sakta men säkert i graderna. Det står visserligen Garmin på den men det är Airmar som tillverkar dom och gör det för dom flesta fabrikat. Det är tydligen ett vanligt problem att just temperaturgivarna ger upp. Detta är min andra givare, den första temperaturgivaren gav upp under garantitiden.
Man undrar varför, digitala termometrar har ju funnits i många år och är inte rocket science.
  • Like 1
Share this post
Link to post
7 minuter sedan skrev ABC:
Min började dumma sig förra säsongen. I år vid sjösättningen och någon vecka därefter var den okey, men nu visar det för mycket igen.
Nä man kan ju undra, jag har funderat på om det är själva givaren eller kabeln, eller instrumentet.
På kabeln finns det en adapter, från 6 stift till 4 stift, om jag nu minns rätt, kan det kanske vara något galet där?
Share this post
Link to post
Jag behövde kapa kabeln tillfälligt mellan Panoptix TH51 givare och Garmin 92 SV, för att kunna få en dold förläggning av kablaget.
Inga problem. All data från givaren skicka typ digitalt.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
15 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Min är en NMEA-2000 givare så det är inte fråga om dålig kontakt eftersom alla andra data är korrekta från den, utan det är själva givaren som ger upp. Det är många på nätet som klagar på samma sak, det verkar tyvärr vara ett allmänt problem med Airmars temperaturgivare.
Edited by ABC
  • Like 1
Share this post
Link to post
Min Airmar DST800 NMEA2000 har även den egenheten att temperaturen sakta stiger lite strax efter att instrumenten slagits på. Den har betett sig så sedan den var ny.
Min misstanke är att ekolodskomponenterna som sitter i samma lilla utrymme värmer upp temperatursensorn. Ekolodet har ju aktiva komponenter för att skicka ut o ta emot signaler som kan studsa mot botten.
Jag har ännu inte sett att temperaturen stigit med åren (givaren är ca 10 år) men det finns kanske anledning att hålla koll på det.
  • Like 1
Share this post
Link to post
31 minuter sedan skrev Lintott:
Jo, så är det. Den stiger något efter tillslag och det är säkert elektroniken som orsakar det.
Men dom två givarna jag haft har fungerat bra ända tills dom en dag plötsligt börjar stiga med någon grad eller två per månad. Det går att kompensera för 5-10 graders felvisning, men när dom visar 30 grader eller mer i vattnet vid tillslag så fungerar det inte längre.
  • Like 1
Share this post
Link to post
stort tack
Det är gamla grejor, jag börjar med att leta i menystystem och se om jag kan ändra ngt.
Var ute igår och då fungerade den som vanligt...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
