Georg_Ohm 4 664 Postad 25 Juni , 2022 En Silva 85 E har läckt, eller så har någon druckit upp nästan all spriten… Kan det vara någon idé att lämna in en sådan för reparation? Finns det öht någon som reparerar sådana enkla kompasser, en ny kostar mellan 800 och 1100kr beroende på var man köper den. (jag tror inte själv att den är värd att reparera) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Redit 2 Postad 25 Juni , 2022 Du kan fylla på ny sprit, det ska vara 46%ig, så vanlig renat går bra! Glöm inte "återhållsamhet"! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 25 Juni , 2022 Hade en exakt likadan i förra båten. Efter tio år eller så uppstod på vintern en luftbubbla, som för varje vinter blev allt större. Men när det var varmare och dags för sjösättning var den borta. Tills en vår, när den förblev kvar. Men jag såg aldrig något fuktigt runt kompassen. Jag hittade på ebay för ett par hundra och slängde den gamla. Ingen idé att försöka reparera din, tror jag. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 25 Juni , 2022 Den sitter inte i min båt, så jag har inte undersökt om det finns något membran eller liknande där man eventuellt skulle kunna injicera någon 46% sprit, eller liknande. Isåfall hade väl ”seglarvatten” alltså Explorer varit bra… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
