syhe2000 1 Postad 25 Juni , 2022 Vad heter slangen/röret som vissa båtar har i motorbrunnen för kabelgenomföring ? Vet att det finns original mercury monteringsslang för typ 700 kr men vart kan man köpa bara en slang. Finns liknande på Bauhaus El Biltema men de är alldeles för smala hittar Max 18mm i diameter där. Lägger in 2 bilder nedan som visar vad jag menar. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 358 Postad 25 Juni , 2022 Titta på https://www.rubbernstuff.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syhe2000 1 Postad 25 Juni , 2022 1 minut sedan skrev Wildeside: Titta på https://www.rubbernstuff.com/ Tack ska kolla på det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syhe2000 1 Postad 25 Juni , 2022 2 minuter sedan skrev Wildeside: Titta på https://www.rubbernstuff.com/ Är det en Seriös sida? Aldrig hört talas om den sidan förut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 358 Postad 25 Juni , 2022 Just nu skrev syhe2000: Är det en Seriös sida? Aldrig hört talas om den sidan förut Jag har beställt därifrån utan problem. beställde vattenslang snabb leverans till vettigt priser. kolla omdömen https://se.trustpilot.com/review/www.rubbernstuff.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syhe2000 1 Postad 25 Juni , 2022 Vad bra nu när jag varit inne å kollat lite på sidan så ser den seriös ut 👍🏻 Jag hittade denna https://www.rubbernstuff.com/sv/artiklar/dammsugarslang-eva.html vet inte vilken diameter som är bäst 32, 38 eller 51 vad tror du ? 32 känns lite litet. Det kanske finns andra artiklar också men hittade bara den som såg ut som en sådan monteringsslang som mercury säljer? 3 minuter sedan skrev Wildeside: Jag har beställt därifrån utan problem. beställde vattenslang snabb leverans till vettigt priser. kolla omdömen https://se.trustpilot.com/review/www.rubbernstuff.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 358 Postad 25 Juni , 2022 3 minuter sedan skrev syhe2000: Vad bra nu när jag varit inne å kollat lite på sidan så ser den seriös ut 👍🏻 Jag hittade denna https://www.rubbernstuff.com/sv/artiklar/dammsugarslang-eva.html vet inte vilken diameter som är bäst 32, 38 eller 51 vad tror du ? 32 känns lite litet. Det kanske finns andra artiklar också men hittade bara den som såg ut som en sådan monteringsslang som mercury säljer? Det har jag ingen koll på, kört inombordare dom senaste 30 åren. Du får väl utgå från vad du ska få igenom slangen, Finns det inga mått på mercury slangen? Om jag valt så skulle jag nog ta 51 mm slangen för säkerhetsskull bara att plugga änden ute i motorbrunnen med något lämpligt tex en tvättsvamp så kan det iaf inte forsa in vatten innanför skrovet. Kommer säkert en massa kommentarer om hur dåligt det förslaget är men det kan jag nu förtiden leva med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syhe2000 1 Postad 25 Juni , 2022 Kommer nog inte behövas pluggas kablarna går in i ett hål med en gummi strumpa på som sitter ganska tajt runt kablarna så tror nog jag kan dra över 51 mm slangen så den sitter över gummit👍🏻 Bra ide med svamp annars 😅 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syhe2000 1 Postad 25 Juni , 2022 31 minuter sedan skrev Wildeside: Det har jag ingen koll på, kört inombordare dom senaste 30 åren. Du får väl utgå från vad du ska få igenom slangen, Finns det inga mått på mercury slangen? Om jag valt så skulle jag nog ta 51 mm slangen för säkerhetsskull bara att plugga änden ute i motorbrunnen med något lämpligt tex en tvättsvamp så kan det iaf inte forsa in vatten innanför skrovet. Kommer säkert en massa kommentarer om hur dåligt det förslaget är men det kan jag nu förtiden leva med. Tror också att 51 mm blir bäst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
