onsdag 24 april 2024
syhe2000
Kabelslang för motorbrunnen?
Vad heter slangen/röret som vissa båtar har i motorbrunnen för kabelgenomföring ?  Vet att det finns original mercury monteringsslang för typ 700 kr men vart kan man köpa bara en slang. Finns liknande på Bauhaus El Biltema men de är alldeles för smala hittar Max 18mm i diameter där. Lägger in 2 bilder nedan som visar vad jag menar.
Tack!
Vad bra nu när jag varit inne å kollat lite på sidan så ser den seriös ut 👍🏻
Jag hittade denna https://www.rubbernstuff.com/sv/artiklar/dammsugarslang-eva.html vet inte vilken diameter som är bäst 32, 38 eller 51 vad tror du ? 32 känns lite litet. Det kanske finns andra artiklar också men hittade bara den som såg ut som en sådan monteringsslang som mercury säljer?
3 minuter sedan skrev Wildeside:
Jag har beställt därifrån utan problem.
beställde vattenslang snabb leverans till vettigt priser.
kolla omdömen
https://se.trustpilot.com/review/www.rubbernstuff.com
3 minuter sedan skrev syhe2000:
Det har jag ingen koll på, kört inombordare dom senaste 30 åren.
Du får väl utgå från vad du ska få igenom slangen, Finns det inga mått på mercury slangen?
Om jag valt så skulle jag nog ta 51 mm slangen för säkerhetsskull bara att plugga änden ute i motorbrunnen med något lämpligt tex en tvättsvamp så kan det iaf inte forsa in vatten innanför skrovet.
Kommer säkert en  massa kommentarer om hur dåligt det förslaget är men det kan jag nu förtiden leva med.
Kommer nog inte behövas pluggas kablarna går in i ett hål med en gummi strumpa på som sitter ganska tajt runt kablarna så tror nog jag kan dra över 51 mm slangen så den sitter över gummit👍🏻 Bra ide med svamp annars 😅
31 minuter sedan skrev Wildeside:
Tror också att 51 mm blir bäst
