Zessna 0 Postad 25 Juni , 2022 Långsamt gaspådrag till fullgas inga som helst problem men fullgas direkt gör att motorn tvärdör. Kallstart inga problem men den surar lite vid start när motorn är varm. Någon med erfarenhet som ev kan ge en hint? Nyss bytt till nya stift och nytt bränslefilter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 25 Juni , 2022 (redigerade) Att snabbt ta upp båten ur gropen upp i plan kallas i USA för hole shoot. Utöver komp, tändstift etc så är en förutsättning för bra holeshoot att motorn är rätt justerad. I USA talar man om Link&Sync Om du googlar på Link&Sync Merc V6 holeshoot kommer du få en hel del bra tips. Ev. kan du lägga till Carb. Vissa V6 saknar blandningsskruvar. Gå till boats.net, leta upp din motor och kolla in sprängskissen över förgasare så ser du vad förgasarna på din motor har att skruva på. Redigerad 25 Juni , 2022 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zessna 0 Postad 26 Juni , 2022 20 timmar sedan skrev guestsson: Att snabbt ta upp båten ur gropen upp i plan kallas i USA för hole shoot. Utöver komp, tändstift etc så är en förutsättning för bra holeshoot att motorn är rätt justerad. I USA talar man om Link&Sync Om du googlar på Link&Sync Merc V6 holeshoot kommer du få en hel del bra tips. Ev. kan du lägga till Carb. Vissa V6 saknar blandningsskruvar. Gå till boats.net, leta upp din motor och kolla in sprängskissen över förgasare så ser du vad förgasarna på din motor har att skruva på. Underbart stort tack för det utförliga tipset!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
