syhe2000 1 Postad 24 Juni , 2022 (3 bladig) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 118 Postad 24 Juni , 2022 Min fråga var vad motorn varvar på full gas enligt dina instrument, kan ge en fingervisning om du har rätt propeller. Fota även propellern framifrån, där brukar diameter och pitch vara instansade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syhe2000 1 Postad 25 Juni , 2022 9 timmar sedan skrev Freez: Min fråga var vad motorn varvar på full gas enligt dina instrument, kan ge en fingervisning om du har rätt propeller. Fota även propellern framifrån, där brukar diameter och pitch vara instansade. Kan göra det imorn eller p måndag isf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syhe2000 1 Postad 26 Juni , 2022 2022-06-25 vid 00:47 skrev Freez: Min fråga var vad motorn varvar på full gas enligt dina instrument, kan ge en fingervisning om du har rätt propeller. Fota även propellern framifrån, där brukar diameter och pitch vara instansade. Nu har vi varit ute med båten och den varvade ca 6000 rpm drygt med 2 personer i vindstilla sjö. Lägger in en bild på varvräknaren vid Maxgas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syhe2000 1 Postad 26 Juni , 2022 2022-06-25 vid 00:47 skrev Freez: Min fråga var vad motorn varvar på full gas enligt dina instrument, kan ge en fingervisning om du har rätt propeller. Fota även propellern framifrån, där brukar diameter och pitch vara instansade. Bilder på propellern nedan : tror det står 11 3/8 X 14 och S1400 antar att det är modellen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 26 Juni , 2022 Med det varvtalet har du ganska rätt propeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syhe2000 1 Postad 26 Juni , 2022 29 minuter sedan skrev Kane: Med det varvtalet har du ganska rätt propeller. Varvade ca 6100 med rätt trimning av 6300 Max så det är nog rätt propeller. Kom upp i 29.7 knop enligt mobilens gps och nästan exakt samma på Garmin:en Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 118 Postad 27 Juni , 2022 Instämmer med Kane, med det varvtalet har du "rätt" propeller. Två personer i båten och 29,7 knop får räknas som väl godkänt🙂. 11 3/8 är diametern och 14 är pitchen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syhe2000 1 Postad 27 Juni , 2022 5 timmar sedan skrev Freez: Instämmer med Kane, med det varvtalet har du "rätt" propeller. Två personer i båten och 29,7 knop får räknas som väl godkänt🙂. 11 3/8 är diametern och 14 är pitchen. Ännu en båttur avklarad och lyckades komma upp i 30,3 knop med 2 personer tack för hjälpen till alla som kommit med förslag! Det verkar som att problemet var mina dåliga justeringar av Trimmvinkeln🙄 bara man trimmar rätt å inte sitter för långt fram i båten kan man komma upp i några extra knop ! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 27 Juni , 2022 6 timmar sedan skrev syhe2000: Ännu en båttur avklarad och lyckades komma upp i 30,3 knop med 2 personer tack för hjälpen till alla som kommit med förslag! Det verkar som att problemet var mina dåliga justeringar av Trimmvinkeln🙄 bara man trimmar rätt å inte sitter för långt fram i båten kan man komma upp i några extra knop ! Kul! Det är beroendeframkallande att trimma rätt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
