onsdag 06 augusti 2025
NoelSpett
Vad för båt?
Hej! Är det någon av er båt-experter som har någon aning om vad detta kan vara för slags båt?
med vänliga hälsningar, Noel
Söker fortfarande över vilken båt detta kan vara. Bifogar lite nyare och bättre bilder, hoppas att någon kan ha en ide!
Vad är det för storlek på snipan, längd och bredd?
2022-06-21 vid 22:21 skrev NoelSpett:
Den liknar väldigt mycket en Monark 690 men med minst två avvikande detaljer utifrån bilder på nätet:
1. Monarken har inte trä ram runt rutorna
2. Monarken har två rutor framtill på för ruffen.
Annars ser de nästan identiska ut.
Redigerad av Boanjohan
9 minuter sedan skrev No_jah:
Tyvärr är båten inte i min ägo men uppskattar den till cirka 6 meter i längd och 1,5 - 2 meter i bredd.
5 minuter sedan skrev Boanjohan:
Ja exakt, har faktiskt också kikat på monarken tidigare. Utöver det du skriver som avviker så tycker jag att monarken har lite bredare kant runtom än vad ovanstående har. Utöver lite små andra avvikelser men kanske kan bero på årsmodell osv?
Även om den är mycket lik monarken så tror jag inte att det är en monark. Tyvärr är jag inte jättekunnig på äldre tillverkare, så jag kan inte bidra med något mer. Min gissning är att det är någon mindre känd tillverkare som kan vara baserad på monarks formar som man ändrat lite på. Kanske samma fabrik men tillverkad under annat namn.
Hoppas du hittar svaret🙂
Monarkerna (båtarna alltså), sniporna, kändes igen på sin runda akter, spetsiga förskepp och förhållandevisa höga förstäv. Sådana saker var vanliga hos bruks- och allmogebåtar i Bohuslän och ffa längs Hallands oskyddade kust.
De alla flesta litet större monarkbåtar hade/har en väldigt speciell pollare på fördäck. En ”fyrkantig” profil, något insmalnade midja med ett hål mitt i.
Vidare hade dom rufftak andra andra delar i plastade i en för sjuttiotalet helt korrekt brun kulör, vissa var istället blå, men det var inte så vanligt förekommande.
Denna båten är slankare, inte lika dräktig i skrovformen som monarksnipan.
Som sagts byggdes det under en del år en himla massa olika båtar i var och varannan lada och tillgänglig industrihall. Ofta använde man en uttjänt träbåt som plugg till en form, som man sedan gjöt många eller få plastkopior i.
Om du vet var snipan finns kan det vara en ledtråd, eftersom man ofta säger ett varje vatten har sin speciella båttyp.
Kul med lite mer information! Båten ligger just nu i en mindre insjö utanför Katrineholm
