lördag 20 april 2024
Qetuop
Läckande kylvatten Volvo b230
En kompis har problem med sin motor, så jag tänkte höra här om någon har en lösning.
Hans ord:
"Bytte ”bälgen” på rören som suger in vatten till kylsystemet och nu spottar den vatten under behållaren när båten är på"
Är alltså det gängade hålet på bilden som spottar ut vatten. Är det så enkelt att det är någon bult som är borta eller vad ska sitta där?
Hoppas på någon lösning. Tack.
Aq151 är 2,5 litersvarianten (strokad vevaxel) har för mig att den bygger på B230
Men växlaren på bilden ser ut att vara på en Aq145, men kan ha fel. Om den bygger på B23 eller B230 kan jag inte uttala mig om
Kan vara nr 2 eller 24, skulle nästan säga 24
Redigerad av Gelis
  • Tack 1
Det är avtappningen till sjövattnet på värmeväxlaren. Där ska sitta en propp med 1/4" rörgänga. Det går bra att montera en avtappningskran istället.
Ingemar
  • Tack 1
12 timmar sedan skrev sanktanna:
Ingemar
13 timmar sedan skrev Gelis:
Ska det även vara en plugg i hålet bredvid? (Höger i bild)
Är en av dom nummer 2 på beteckningen och den andra 24? För båda är tillsynes gängade.
Stämmer, bägge ska vara pluggade med eller utan avtappningskran.
  • Tack 1
