Boanjohan 504 Postad 15 Juni , 2022 (redigerade) Tänkte att mitt kapell skulle hålla en sista sommar innan det är dags att byta ut. MEN nu har det spruckit i tyget på ett ställe (vid en latta i kapell över taklucka), samt att det säkert snart kommer spricka på två ställen där det ligger över hörn på överbyggnaden. Har någon ett bra tips på hur enklast möjliga lappa detta. Är det att sy på en lapp eller finns det något bra lim för att limma på en lapp? Eller något annat bra alternativ. Målet är att det ska hålla denna säsong och att laga det med lämplig "gör det själv" metod. Efter det kommer det nog få bli ett vinterkapell som sitter uppe under vinterförvaringen. Redigerad 15 Juni , 2022 av Boanjohan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 573 Postad 15 Juni , 2022 Har med viss framgång med kontaktlim fäst förstärkningslappar på rullfockskapell och gjort en liten anpassning av sprayhoodfönster. Det har lett vidare till experimenterande med att lappa jeans på insidan när dom spricker över knäet. Har också slutat stoppa strumpor, men där duger inte kontaktlim utan använder då trälim, klarar även att köras i tvättmaskinen. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 004 Postad 15 Juni , 2022 (redigerade) Sy! Syntettyg, kapellduk. Klipp till en lapp något större än du behöver. Smält kanterna med t ex en lödkolv. Så räcks inte tyget upp. Snyggast blir nu om du vikter in kanten 1 - 1.5 cm. Jag brukar backa lite kanske efter 30 - 40 cm, så lossnar inte allt om trådarna skulle slitas av. Har sytt sittbrunnskapell, storsegel kapell, Bimini, insynsskydd och annat till båten. Duger gott åt mig. Redigerad 15 Juni , 2022 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 504 Postad 15 Juni , 2022 Tack för svar. Intressant det där med att limma strumpor med trälim och att det håller i tvätt. För kapellet får det nog bli att sy på en lapp. Har sytt dynor och sånt, så en liten förstärkning på kapellet ska nog gå bra. Behöver ju inte bli superfint🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 652 Postad 16 Juni , 2022 16 timmar sedan skrev Boanjohan: Tack för svar. Intressant det där med att limma strumpor med trälim och att det håller i tvätt. För kapellet får det nog bli att sy på en lapp. Har sytt dynor och sånt, så en liten förstärkning på kapellet ska nog gå bra. Behöver ju inte bli superfint🙂 Sådana där nödlagningar blir ju då bäst med en lapp på ovansidan och en likadan på undersidan, limmade då med kontaktlim som redan föreslagits. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
