Niklas-ES 37 Postad 15 Juni , 2022 Hej, har funderat lite på detta. Nyligen köpt min försts båt. Halvplanade. 8,6x2.75. Ca 3 ton. Har sedan tidigare en 10hk 2-takt som jag hade velat haft som extra motor. Tittar man på motorfästen för badbrygga så verkar dom vara utformad för motor hängs dit när den behöver. Alltså inte vid transsport? Det innebär alltså att motorn måste sitta på ytterligare fäste högre upp på badbryggan då den inte används? Andrs alternativet är att får sista på dingen som dras efter båt. Har sedan tidigare en gummibåt på 360 som motorn passar bra på. Frågan är då, när man tänker på ekonomi i dessa tider. Hur mycket mer driftkostnaden kommer bli med att släpa detta efter båten? Har förvisso ett motorfäste på pulpit, men känns klent att hålla en 10 hk. Hur gör ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 15 Juni , 2022 När du säger att du vill ha den som extramotor, menar du då att du vill kunna använda utombordaren som nödmotor ifall du får motorhaveri? Du kan väl hitta på något sätt att montera ett höj/sänkbart motorfäste av typen som brukar användas till segelbåtar som använder utombordare, som denna: https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorfasten/motorfaste-2000041331? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 37 Postad 15 Juni , 2022 Precis, tänker både som nödmotor och motor till dinge. Ja, tittat på dessa, men isåfall måste jag bygga så den går att fästa längst ut på badbryggan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 15 Juni , 2022 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Niklas-ES: Precis, tänker både som nödmotor och motor till dinge. Ja, tittat på dessa, men isåfall måste jag bygga så den går att fästa längst ut på badbryggan Fyra rostfria plattjärn bockade i 85-90 grader ungefär, fastsatta under och på ovansidan av badbryggan, men en "träbit" av hållbart träslag fastskruvad på de uppåtstickande delarna av plattjärnen. Bilden kommer från Seasea. Redigerad 15 Juni , 2022 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 37 Postad 15 Juni , 2022 Precis sådan jag pratade om tidigare, men fick för mig att man inte kan tilta upp motorn under transport med den, känns det riggen borde släpa i vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 15 Juni , 2022 Om du kombinerar båda dessa hållare så bör u ju ha en lösning som funkar? Jag gissar att @Georg_Ohm menar att det inte är helt omöjligt att tillverka själv istället för att betala ca. 1000kr för en färdig, som kanske dessutom är lite väl klen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 37 Postad 16 Juni , 2022 Så man tänker att fästa biltemas i Georg's fäste. Ja kanske det. Som ni sa, om gör ett eget och mycket stabilare borde det faktiskt gå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 16 Juni , 2022 Om du skall tillverka något själv som skall användas tillsammans med hållare liknande Biltemas så tänker jag att det smidigaste är att tillverka ett par konsoler liknande sådana man använder som vägghyllor, men bara anpassa vinklarna lite. Alltså något liknande en sån här: https://www.amazon.se/väggmonterade-hyllfästen-metallstöd-bokhyllfäste-hyllkonsoler/dp/B082L1XHVT?th=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 16 Juni , 2022 23 timmar sedan skrev No_jah: Om du kombinerar båda dessa hållare så bör u ju ha en lösning som funkar? Jag gissar att @Georg_Ohm menar att det inte är helt omöjligt att tillverka själv istället för att betala ca. 1000kr för en färdig, som kanske dessutom är lite väl klen. Ja dels det, men under årens lopp har jag i diverse båttillbehörskataloger sett flera olika varianter på samma tema. Men man kan ju tillverka själv eller vända sig till någon mekanisk verkstad det senare blir ju inte billigare men mer som man vill ha det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 322 Postad 17 Juni , 2022 Intressant problem. Har men verkligen behov av extramotor längs de svenska kustlinjen? Så länga man håller sig på ankringsbart djup borde man kunna kontakta Sjöräddningen via VHF eller mobil. Som backup har jag en dinge där motorn alltid är monterad. Borde inte det räcka som säkerhet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 322 Postad 27 Juni , 2022 2022-06-17 vid 14:09 skrev anuba: Intressant problem. Har men verkligen behov av extramotor längs de svenska kustlinjen? Så länga man håller sig på ankringsbart djup borde man kunna kontakta Sjöräddningen via VHF eller mobil. Som backup har jag en dinge där motorn alltid är monterad. Borde inte det räcka som säkerhet? Så alla åker runt med extramotorer? Jag är med i Sjöräddningssällskapet. Löser ofta problem med motorstopp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 351 Postad 28 Juni , 2022 Under mina 40 år med båt i skärgården kan jag räkna mina motorstopp på ena handen och endast 1 gång har jag blivit bogserat i hamn dom övriga gångerna har jag löst problemet på plats. Aldrig ägt en ny båt eller ens i närheten av ny, har man lite koll/underhållit motorn och lite reservdelar och verktyg så går det mesta att lösa på plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
