Knibbem 2 Postad 11 Juni , 2022 Har dragit ny el och monterat en länspump i min örnvik 510 Kan jag ta hål högt up i aktern för att montera genomföring? Eller hur gör man det bäst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 12 Juni , 2022 16 timmar sedan skrev Knibbem: Har dragit ny el och monterat en länspump i min örnvik 510 Kan jag ta hål högt up i aktern för att montera genomföring? Eller hur gör man det bäst? Hålet skall sitta så högt upp att det inte kan rinna in vatten när båten är fullt lastad. Sedan får det inte sitta så högt upp så att pumpen inte orkar lyfta upp vattnet. Man brukar ofta prata om pumpars uppfodringshöjd, men jag har aldrig sett att detta anges på några länspumpar av de typer vi brukar använda, Vad är det för typ av pump? kapacitet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knibbem 2 Postad 12 Juni , 2022 Tryckhöjd 3 meter samt 32l / minut Då tar jag hålet just ovanför relingen 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 12 Juni , 2022 11 minuter sedan skrev Knibbem: Då tar jag hålet just ovanför relingen En sak att tänka på är att det kommer att bli smutsigt/missfärgat där vattnet rinner ut. Så det är nåt att tänka på när man väljer plats för utloppet. Det kan vara en god idé att placera hålet så det inte syns väldigt tydligt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 12 Juni , 2022 5 minuter sedan skrev raol: En sak att tänka på är att det kommer att bli smutsigt/missfärgat där vattnet rinner ut. Så det är nåt att tänka på när man väljer plats för utloppet. Det kan vara en god idé att placera hålet så det inte syns väldigt tydligt. Ja antingen det, eller på ett ställe där det är lätt att tvätta rent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 010 Postad 12 Juni , 2022 Du menar väl strax under relingen, kanske bak? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knibbem 2 Postad 19 Juni , 2022 tog hålet bak i ett försatt aluminiumlock, som sedan rinner vidare till hålet vid motorn ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
