Cobran99 2 Postad 9 Juni , 2022 Newburger som man är !! Har köpt varvräknare från KUS på Watski, som skall passa in på Johnson V4 115 hk -85a! Enligt instruktion skall svart kabel kopplas in på motorn, på RPM signal ! Hur listar jag ut var den signalen finns!? Sätter man kabeln på tändstift? Eller på tändspolens negativa kontakt !? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 9 Juni , 2022 Du ska koppla den till ena polen av 12 V generatorn. Ledningen är säkert framdragen till reglaget, Googla OMC wiring colors Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
