mikaojje 51 Postad 8 Juni , 2022 Hej Råkade slinta på köpknappen och tryckte hem 124,5 watt vikbar solcell. Sunbeam tough, inte direkt billigt men hoppas den håller längre Detta för att min (4år?) gamla Sunwind 100w vikbara inte tycks lämna full effekt. Får väl ut 2,5 - 3 ampere som max Mycket riktigt lämnar den nya kanske dubbel effekt. Så frågar mig, vad gör jag med den gamla? Knappast sälja? Den lämnar 20 volt precis som den ska, men någonstans där tar min felsökning slut. Tips? Snälla ingen diskussion vikbar vs fast installation, jag har ingen bra yta för det senare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 727 Postad 8 Juni , 2022 2 timmar sedan skrev mikaojje: Hej Råkade slinta på köpknappen och tryckte hem 124,5 watt vikbar solcell. Sunbeam tough, inte direkt billigt men hoppas den håller längre Detta för att min (4år?) gamla Sunwind 100w vikbara inte tycks lämna full effekt. Får väl ut 2,5 - 3 ampere som max Mycket riktigt lämnar den nya kanske dubbel effekt. Så frågar mig, vad gör jag med den gamla? Knappast sälja? Den lämnar 20 volt precis som den ska, men någonstans där tar min felsökning slut. Tips? Snälla ingen diskussion vikbar vs fast installation, jag har ingen bra yta för det senare Hur har du kommit fram att den bara ger 2,5-3 A? Regulator ger bara så mycket som batteriet vill ha (om du har sett på den tex). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 51 Postad 8 Juni , 2022 56 minuter sedan skrev patrikflink: Hur har du kommit fram att den bara ger 2,5-3 A? Regulator ger bara så mycket som batteriet vill ha (om du har sett på den tex). Jag skall undersöka igen, men jag är hyffsat säker på att ngt är fel på panelen. Ser amperetal i mpptn, samt satte på förbrukare för att få last. Jämför dem sida vid sida idag kl 19 och ser stora skillnader . Mer än 24 w Nu gav jag det bara 10 minuter och var utsatt för viss skugga och moln vilket skapar osäkerheter. Men jag har inte sett mer är 3 ampere från den äldre panelen på ett par säsonger. Nu har jag endast ett förbrukningsbatteri om 142 ah och en kyl om 80 liter. På morgonen vill batteriet ha kräm, det är inge snack om saken =D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
