torsdag 28 mars 2024
Mxtasy
Schäfer i båt
Hejsan.
Vi är om sagt nya på det här med båtar och har en ADEC 530.
En bekant säger att man alltid ska ankra upp med fören in emot land vid öar.
Problemet är bara att vår Schäfer inte kan gå av båten från det håller,
däremot om vi kunde ankra upp sidledes mot ön kan han hoppa ur från aktern,
Hur gör ni med er stora hundar?
MVH Mikael.
Söt hund! Hur som helst, jag tycker hundar på båt ska alltid hållas inomskärs. De ska inte tvingas med på långa resor utomskärs. De är inte skapta för det.
Vår hund brukade klara sig bra iland, och tillbaka, med lite lyfthjälp från en hjälpande hand. För eller akter, det beror ju också på hur klipporna är utformade, hur höga de är. Det brukade gå bra vid strand.
Hundar kan också bli skrämda, om man inte tar det sansat och varligt.
14 minuter sedan skrev Mxtasy:
Hejsan.
MVH Mikael.
En kompis till mig "går iland" med sin hund med hjälp av en gummijolle.
En landgång är nog det smidigaste så att hunden själv kan gå iland. En schäfer är ju en ganska stor hund så jag tycker det verkar ganska besvärligt att bära den i famnen samtidigt som man ska hopp iland på en klippa.
Kanske en sån här som är tillverkad av en vanlig aluminiumstege.
Ni har ju inte så stor båt, men det borde väl gå att frakta landgången på däcket antar jag?
https://www.praktisktbatagande.se/artiklar/landgang-for-hunden
Redigerad av No_jah
Hej och tack för alla svar.
Det blir aldrig långturer då vi har båten i sjön Sommen.
Har kanske 10-15 min till öar och klippor.
Tror inte han kan hoppa över och ned i båten från fören, kan ju också skada sig i fallet.
Bästa vore något för aktern, får söka lite.
1000 tack för era svar, uppskattas.
MVH Mikael.
Hopfällbar lastramp för snöskoter på Jula, borde vara idealiskt.
Inne på 11 säsongen, med hunden ombord.
Inga problem alls.
Seglar runt Vänern. Ligger ute 70 - 80 nätter om året.
Första året pissade hon på fördäcket.
Nu klarar hon minst 8 timmar, efter ordentlig rastning, innan vi drar ut.
Hon har varit med i alla väder.
Även storm, då med kopplad lina till flytvästen.
  • Gilla 3
Vi har haft en schäfertik på ca 30 kg med ombord i drygt tio säsonger.
Hon trivs jättebra ombord. Hoppar lätt ombord och iland själv. Iofs är ju nuvarande båt väldigt bra anpassad för hund, barn och pensionärer… en ”gå runt båt” med en bra peke att gå iland/ombord på.
Hundar i allmänhet tycker det är bekvämt att ha flocken/familjen/besättningen väl samlad ombord så att dom inte behöver ta till vallningsbeteendet för att fösa ihop flocken. Många hundraser, inte minst schäfern gillar ju även att vakta båten och närliggande område. Litet jobbigt kan det bli när hela det närliggande postnummerområdet skall vaktas… men det går att stävja. Schäfrar behöver man ju inte lära att vakta, det kan dom från födseln, eller redan innan födseln, då det sitter i generna.
Att lägga till med aktern mot land är oftast en stor dumhet, det går väl an att göra det vid en flytbrygga som ligger ute på djupt vatten. Men att riskera propeller och/eller roder genom att lägga till med aktern mot land eller brygga där det är grunt och orent vatten brukar bli dyrt, lägg inte till så oavsett vad kompisar och hunden tycker!
Jag byggde en landgång till hunden av aluminiumprofiler och durkplåt i alu, men den hoppade hunden över, hon tyckte bara den låg ivägen.
Smala skarndäck, som renderar smalare gångytor gillar inte större hundar, då kan det vara bättre att hjälpa dem upp genom förluckan. Samt hjälpa dem ner samma väg, vår schäfer dök gladeligen ned henom förluckan på förra båten, så det fick vi försöka att hindra genom att ta emot på insidan.
Det finns ju hundar som är rädda, lättskrämda och väldigt försiktiga, den tyska schäferhunden hör inte till denna kategori. Schäfern skall vara orädd och nyfiken, och det både underlättar och kan vara ett problem, vår hund smiter nämligen iland själv när hon förstår att det går att bada. Det är då väldigt svårt att förstå att hon fått bra betyg i olika lydnadskurser, för när det gäller bad tycks hon vara döv, det skall simmas och grävas i sanden, vad husse och matte än ropar eller befaller går inte alls fram…. Inte ens katter eller tykna chihuahuor tycks existera när det skall badas, sådana anses annars utgöra ett bra kompletterande proteintillskott till torrfodret.
Men hon hoppar inte i vattnet på ställen där hon inte själv kan ta sig upp. Så det blir diverse stränder eller sjösättningsramper ned i det dieselblandade vattnet i hamnarna.
Jag har förstått att alla, eller iallafall de flesta schäfrarna älskar att bada.
Saltvatten (med eller utan dieselinblandning) är inte så bra för några hundars päls eller hud, man får spola av dem med färskvatten, och tvätta med milt hundschampo. Annars blir pälsen så som Svinto, och sedan blir det även en besvärande klåda.
Det finns ju hundar som blir sjösjuka, liksom bilsjuka, det är ju problematiskt…
Måhända finns det även hundar som blir rädda när det gungar, jag har aldrig haft någon sådan hund, innan det blev schäfer fanns det mellanpudel ombord, inga problem, men pudlarna gillade inte att bada, trots att det egentligen är en vattenapporterande fågelhund.
Alla ombord skall ha flytväst, inte bara hunden!
Hundarna gillar teakdäck, det är himla bra för där kan dom greppa med klorna när det gungar litet, däck och gångytor av hal plast är inte alls lika populära. Hala vällackade durkar är inte heller så käcka, bra med en vattentålig halkskyddande matta på duken.
Schäfrar är ju onekerligen väldigt trevliga hundar, men dom blir ju rätt så stora ombord, ju mindre båten är desto större upplevs hunden vara. Särskilt stor om natten då det skall sovas, husses och mattes kojer är ju väldigt populära sovplatser…. Bra om hinden tilldelas en egen sovplats ombord.
Barn och schäfrar tillsammans ombord fungerar väldigt bra, det är väl iofs individuellt såväl ur barnens som ur hundens perspektiv. Men vår hund vaktar barnbarnen väldigt effektivt, följer dem med blicken var det går och vad dom gör. Skulle något av barnbarnen ramla i eller på annat sätt falla eller skada sig så berättar hunden det.
  • Gilla 4
Oj, stort tack för att du tog dig tid att skriva så mycket.
Jo, det här med att bada känner vi till, ja inte bara bada,
kan inte tvätta bilen eller använda vatten alls i trädgården när han är ute 😉
MVh Mikael.
Vår labbe är ju inte fullt lika stor som en schäfer men väger knappt 25. Även hon är väldigt glad i att bada så när vi ska iland (typiskt vid någon badklippa) så slänger vi bara i henne så simmar hon in.
Tillbaka ombord på båten (en HT med smala skarndäck och ingen lucka eller öppningsbar ruta) kan vara lite knepigare. Brukar sluta med att jag tar henne under armen och kliver ombord men ibland går ju inte det pga avstånd/höjdskillnad och då krävs det i princip två personer. En som lyfter (från land eller stående i vattnet) och en som tar emot på fördäck och lyfter vidare. Skulle vara intressant att testa om hon skulle acceptera en landgång men vår båt är såpass liten att det skulle bli en oproportionerligt stor grej att ha med sig.
Nästa båt blir nog inte en HT 🙂
Bonusbild med fladdrande öron (och ja, vi har skaffat flytväst sen den togs)
Redigerad av johan-m
Hon ser ut att njuta att åka båt som vår Xarro 😍
Vår båt är en liten Adec 530, en passande båt att prova på båtlivet med.
Nästa sommar om vi fastnar för detta ska vi även ha vovven med i åtanke.
Mycket man inte tänker på som nybörjare, vi såg en båt vid köpet, inte vilka möjligheter som fanns 😀
Jag använder mej mest av 3(4) olika alternativ.
Har några ramper av trä liggandes på olika favorit platser, enkel lösningen.
Jolle, fungerar bra.
Ihopfällbar ramp krångligt att ta fram och stuva undan.
Sen har jag några platser där jag kan gå in med fören och har berget i lagom höjd så hunden kan hoppa i land själv, det är det självklara alternativet när man är riktigt lat och bekväm (om det bara är ledigt på dom platserna.)
57 minuter sedan skrev Wildeside:
Ja man lär ju sig från en säsong till en annan var de bästa landstigningsklipporna finns, det skall ju inte bara vara lätt för fyr- och tvåbenta att ta sig iland, det gäller ju också att det är lagom djupt, lagom vindskyddat och en och annan parameter som skall vara uppfylld.
Att ha landgångar liggandes på olika ställen kan ju vara bra, men kan ju bli som med Peter Dalles resväskor vid gränserna, så man slipper ta mid sig egen packning…. Tänkte inte på det…
Jag har för övrigt sett att man med hjälp av spinnackerfallet och spribommen hissat i land eller ombord en och annan hund, tack och lov är det sällsynt, men det har förekommit, särskilt då jycken skall borda båten från en jolle eller gummibåt.
Redigerad av Georg_Ohm
