Boatshunno 0 Postad 5 Juni , 2022 Så, jag har blivit med båt. Stålbåt på 11m och 11 ton för att vara mer exakt. Tänkte försöka samla min lilla byggtråd här och förhoppningsvis få tips från betydligt mer kunniga än mig. Kan mer eller mindre noll båt-termer så förvänta er landkrabbssnack. Första jag gjorde var att riva ut toa i förpik. Vill ha en ett sovrum där istället. Flyttar på septitank och allt sånt mysigt till mitt av båt. När jag lyft durk, och inspekterade plåten som låg under typ 300kg tågräls så hade man gjutit betong som såklart var fuktig. Så jag karatesparkade betongen till smulor och mu ligger plåten bar. Ytrost mest men! Har ett par små hål igenom plåten så tog vinkelslipen och skar upp ett hål på 5x5 cm. Under finns ett till lager plåt, och som väntar en del rost. Så har öppnat upp ca 20-25cm nu och ska gräva ut allt som ligger där. Har ni tips? Min tanke var att endast öppna skrivet från insidan där jag ser att plåten rostat sönder helt. Torka ut. Köra rost-stopp. Sen är jag osäker på: A. Låta plåten ligga öppen så att fukt kan komma och gå? B. Svetsa igen efter att jag målat och torkat ut? Lägger upp närbilder lite senare! tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boatshunno 0 Postad 5 Juni , 2022 Nån som har tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
