Nht1 7 Postad 1 Juni , 2022 Tänker byta mitt Storfall och kikar på fall med färdiga öglor men öglorna är så stora så jag undrar om det är mening att trä igenom en schackel eller om den ska fästas på något annat sätt? sedan funderar jag på färg, trodde vid var rätt färg men det kanske inte finns någon färgkod? tänkte kika på Biltemas Storfall, någon med erfarenhet av denna? stort tack 🙏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 1 Juni , 2022 Vår båt hade Biltemas vita med blå dekor som standard (dvs, en tidigare ägare hade bytt till det). Billigt, men inte så bra. Håller gör det, men det är stelt och besvärligt, och onödigt halt. Färg är väl helt valfritt! Öglorna sätter du en schackel i, ja. Helst en med tvärpinne (som man kan skruva i och ur) som låser fast den i öglan. Exempel: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 442 Postad 1 Juni , 2022 Om du kan använda ett fall med splitsad ögla och schackel beror på hur långt seglet är. Det är inte ofta man kan få in splitsen genom falltrissan. Själv använder jag en fallknop och ett schackel. Då är det heller ingen risk att man drar in en splits som sedan kilar fast sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
