Siggge 0 Posted May 28 Hej gott folk, jag söker hjälp med vilka typer av färger jag behöver till min lilla 4m plastbåt jag har renoverat. Jag fick ärva en liten fiskebåt i plast som hade en hel del sprickor och skador i kölen. Jag har slipat ner allt och lagat alla skador med ny polyester och glasfiber och allt blev mycket bra. Men nu har jag bar plast framme under vattenlinjen, vilka typer av färger bör jag använda? Eftersom det är en liten fiskebåt så vill jag helst att den skall vara lite stryktålig så man kan dra upp den på stranden osv utan att gnugga bort bottenfärgen. Min tanke är typ internationals Gel Shield som grund för att skydda plasten och sedan någon typ av epoxy färg ovan på det. Är jag helt ute och cyklar? Nu pratar vi så klart en liten fiskebåt så funktion över form givetvis Share this post Link to post Share on other sites
Peter_K 3,248 Posted May 28 Gelshield är ju en epoxyfärg, hur menar du..? Share this post Link to post Share on other sites
Siggge 0 Posted May 28 Ja, men Gelshield är väl för att skydda plasten och säljs bara i grönt eller grått? Min tanke var att köra den och sedan en vanlig epoxyfärg typ vit ovanpå Share this post Link to post Share on other sites
Peter_K 3,248 Posted May 28 Är det då inte bättre att välja en vit epoxyfärg istället för Gelshield..? https://www.biltema.se/bat/batvard/epoxi/epoxiprimer-2000042208 Och kanske T-Coat ovanpå det? https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Farg___Batvard/Bottenfarger/LeFant_Biocidfri_insjo/T-COAT?id=20400 Eller så kör du bara epoxyprimern, en del kör så. Den kan dock gulna lite. Share this post Link to post Share on other sites
Siggge 0 Posted May 28 Jag har ingen aning, det är därför jag frågar. Men tack för tipsen. Det var gjort en lagning på kölen innan jag fick båten, och jag tror det var målat med någon biltema epoxy. Men är den vattentät? Share this post Link to post Share on other sites
Peter_K 3,248 Posted May 28 2 minuter sedan skrev Siggge: Det var gjort en lagning på kölen innan jag fick båten, och jag tror det var målat med någon biltema epoxy. Men är den vattentät? Som det står i länken: ”Ger ett effektivt skydd mot vatteninträngning i laminatet.” Så, ja - den är lika tät som Gelshield, och behöver ett visst antal lager för att bli vattentät. Share this post Link to post Share on other sites
Siggge 0 Posted May 28 Okej! Tusen tack Peter_K, då ska jag prova med den så fort jag har tid och ork Share this post Link to post Share on other sites
