Qetuop 6 Posted May 28 Hallå! Skulle starta båten idag, vid de första startförsöken gick motorn runt och var på väg att starta, sen lät det som att det gnistrade till och mätarna etc slocknade också. Vid vidare försök och bortkoppling av huvudströmbrytare så startar mätarna men när nyckeln vrids om för start låter det igen som en gnista och allt slocknar igen, motorn går inte runt överhuvudtaget. Vart ska min felsökning börja? Tacksam för hjälp. Mvh Share this post Link to post Share on other sites
Grumpy 7 Posted May 28 Hade ett liknande fel på min motor och då visade det sig efter mycket letande att minus ledningen till motorn var lite lös. En timme att hitta felet, fem sekunder att fixa Är ingen expert på motorer men det låter som en lös kabel, eller nästan dött startbatteri. ( Fast jag vet inte om mätarna i din båt får ström från startbatteriet ) Share this post Link to post Share on other sites
Qetuop 6 Posted May 28 8 minuter sedan skrev Grumpy: Hade ett liknande fel på min motor och då visade det sig efter mycket letande att minus ledningen till motorn var lite lös. En timme att hitta felet, fem sekunder att fixa Är ingen expert på motorer men det låter som en lös kabel, eller nästan dött startbatteri. ( Fast jag vet inte om mätarna i din båt får ström från startbatteriet ) Det är inte ett klick som i ett dött batteri, utan mer ljudet av en gnista, och batteriet är nyladdat så bör inte vara där felet sitter. Mätarna är kopplade till tändningen och sedan startbatteriet, allt annat är urkopplat nämligen. Har inte rört minusdelen alls, och den har funkat innan, men ska kika detta. Tack! 👍 Share this post Link to post Share on other sites
Grumpy 7 Posted May 28 På min motor hörs det ett ljud som låter lite som en gnista när startmotorn kopplar i när man skall starta motorn, så tänkte att ljudet kunde vara det. Share this post Link to post Share on other sites
Georg_Ohm 3,573 Posted May 28 Vad är det för motor? På flera av Pentadieslarna finns det en svart box uppe på motorn, den är ansluten till kabelstammen som går till instrumenttavlan, och tändningsnyckeln! Om den runda multikontakten inte sitter som den skall kan fel som ditt uppstå. Annars låter det som ett typiskt batterifel. Nyladdade fast defekta batterier ger samma symptom. Sedan kan det ju vara så att startbatteriet är helt ok, men att polskorna på batteripolerna sitter dåligt åtskruvade, eller är oxiderade, då kan mindre strömmar passera, men när startmotorn kräver en större ström kan den inte passera dåliga anslutningar. Share this post Link to post Share on other sites
Qetuop 6 Posted May 28 19 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Vad är det för motor? På flera av Pentadieslarna finns det en svart box uppe på motorn, den är ansluten till kabelstammen som går till instrumenttavlan, och tändningsnyckeln! Om den runda multikontakten inte sitter som den skall kan fel som ditt uppstå. Annars låter det som ett typiskt batterifel. Nyladdade fast defekta batterier ger samma symptom. Sedan kan det ju vara så att startbatteriet är helt ok, men att polskorna på batteripolerna sitter dåligt åtskruvade, eller är oxiderade, då kan mindre strömmar passera, men när startmotorn kräver en större ström kan den inte passera dåliga anslutningar. Är en mercury 115hk från 01. Ska testa med annat batteri imorgon och se om det kan vara det, det funkade dock innan laddning att dra runt en 50hk fyrtakt Yamaha, men det kanske skiljer mycket i vad som krävs av batteriet? På pluspolen sitter en snabbanslutning så den bör inte vara fel på, minussidan har jag dock inte skruvat åt, utan ligger bara runt polen. 1 2 Share this post Link to post Share on other sites
Rascal 571 Posted May 28 2 timmar sedan skrev Qetuop: Är en mercury 115hk från 01. Ska testa med annat batteri imorgon och se om det kan vara det, det funkade dock innan laddning att dra runt en 50hk fyrtakt Yamaha, men det kanske skiljer mycket i vad som krävs av batteriet? På pluspolen sitter en snabbanslutning så den bör inte vara fel på, minussidan har jag dock inte skruvat åt, utan ligger bara runt polen. Folk som bara lägger dit kablar och sedan undrar varför det inte fungerar.... Imponerande! Share this post Link to post Share on other sites
Qetuop 6 Posted May 28 10 minuter sedan skrev Rascal: Folk som bara lägger dit kablar och sedan undrar varför det inte fungerar.... Imponerande! Hahaha, har fungerat innan, inte haft det fastskruvat någon gång nu på försäsongen. Men jag testar såklart om det fungerar bättre med fastskruvat imorgon, och hoppas felet ligger i mig, snarare än batteri/kabel. Share this post Link to post Share on other sites
Hybro 703 Posted May 28 (edited) 2 timmar sedan skrev Qetuop: På pluspolen sitter en snabbanslutning så den bör inte vara fel på, minussidan har jag dock inte skruvat åt, utan ligger bara runt polen. Kanske inte är mer noga på båtmotorer... 🤣 Gör du likadant i bilen? Kanske t o m ställer batteriet på utsidan? Ringer väl inte Sjöräddningen då får vi hoppas... Edited May 28 by Hybro Share this post Link to post Share on other sites
Georg_Ohm 3,573 Posted May 28 3 timmar sedan skrev Qetuop: Är en mercury 115hk från 01. Ska testa med annat batteri imorgon och se om det kan vara det, det funkade dock innan laddning att dra runt en 50hk fyrtakt Yamaha, men det kanske skiljer mycket i vad som krävs av batteriet? På pluspolen sitter en snabbanslutning så den bör inte vara fel på, minussidan har jag dock inte skruvat åt, utan ligger bara runt polen. Där har du felet! Se till att polskorna är ordentligt fastskruvade. Och sådana där snabbanalutningar brukar jag vara rätt misstänksam emot. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Qetuop 6 Posted May 28 39 minuter sedan skrev Hybro: Kanske inte är mer noga på båtmotorer... 🤣 Gör du likadant i bilen? Kanske t o m ställer batteriet på utsidan? Ringer väl inte Sjöräddningen då får vi hoppas... Nja, tror inte sjöräddningen skulle göra jättemycket åt startproblem på bilen. Eller om du bara behöver jobba på meningsuppbyggnaden 🤷🤷 Share this post Link to post Share on other sites
