Klockhoff 6 Postad 17 Maj , 2022 Biltema säljet en förvaringsficka, art 25-758, ram med nät till sittbrunnen. Den ser likadan ut som dyrare, ex TREM. Den här produkten är riktigt usel. Nätet faller samman efter 8-9 månader. Jag reklamerade förra året, delgav deras kundservice om bristen. Jag fick ett nytt ex, som nu ånyo är sönderfallande,den monterades i augusti, båten var under pressening sedan oktober .Inget response vid ny kontakt med deras kundservice, som fortsätter sälja denna värdelösa produkt. Motvarande hållare från Trem höll i 7-8 år. Varning!! 5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 504 Postad 17 Maj , 2022 Tack för varningen, det uppskattas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 178 Postad 25 Maj , 2022 Jag har samma erfarenhet. En hel del Biltemaprylar har klara problem med UV-strålning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 866 Postad 25 Maj , 2022 9 timmar sedan skrev Janken: Jag har samma erfarenhet. En hel del Biltemaprylar har klara problem med UV-strålning. Om det bara gällde Biltemaprylar vore livet lättare att leva!! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 26 Maj , 2022 14 timmar sedan skrev Rascal: Om det bara gällde Biltemaprylar vore livet lättare att leva!! Jag hade en gång en fru, även hon började falla samman och fick både rynkor och ett besvärligt humör. Kan det ha varit UV-strålningen?😂 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 70 Postad 26 Maj , 2022 4 timmar sedan skrev pseudonym: Jag hade en gång en fru, även hon började falla samman och fick både rynkor och ett besvärligt humör. Kan det ha varit UV-strålningen?😂 Hittade du henne på Biltema? Om så var fallet - skyll på Biltema. 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 26 Maj , 2022 1 minut sedan skrev Wingan: Hittade du henne på Biltema? Om så var fallet - skyll på Biltema. 😉 Minns inte riktigt, men jag har kvar ett tillgodokvitto, kan man hänvisa till det och få byta till någon nyare årsmodell?😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 70 Postad 26 Maj , 2022 14 minuter sedan skrev pseudonym: Minns inte riktigt, men jag har kvar ett tillgodokvitto, kan man hänvisa till det och få byta till någon nyare årsmodell?😂 Hehe, ja lägg på charmen och prova vetja. Det KAN gå. Jag har märkt att det är lite personbundet hur tillmötesgående de är där bakom disken. Alla är proffsiga, men en del extra trevliga. Du bör kanske invänta tills det står en yngre kvinnlig förmåga där, det är väl en sådan du önskar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 26 Maj , 2022 4 timmar sedan skrev Wingan: Hehe, ja lägg på charmen och prova vetja. Det KAN gå. Jag har märkt att det är lite personbundet hur tillmötesgående de är där bakom disken. Alla är proffsiga, men en del extra trevliga. Du bör kanske invänta tills det står en yngre kvinnlig förmåga där, det är väl en sådan du önskar? Ja man vill ju inte ha nån desperat där bästföredatumet redan är passerat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 178 Postad 27 Maj , 2022 2022-05-25 vid 20:12 skrev Rascal: Om det bara gällde Biltemaprylar vore livet lättare att leva!! Jojo! Gäller såklart alla lågprisprodukter! En nätficka för en hundring eller en nätficka för 250 spänn som ser exakt likadana ut. Någon skillnad är det förstås. Jag köpte Biltemas solcellsventilator en gång. Den var helt OK men batteriet som skulle kicka in när solen gått ner var undermåligt. Jag köpte ett nytt batteri och var jättenöjd i många år med ventilatorn. Det är dock inte en regel ristad i sten att dyrare är bättre. Köpte en dyr solcellsventilator förra våren på Hjertmans. Den levde rövare så att den inte gick att använda. (Obalanserad) Tog tillbaks den till Hjertmans, fick en ny....som förde samma jäkla oväsen. En riktigt kass ventilator för en tusenlapp Bajs! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
