Pelle83 3 Postad 17 Maj , 2022 Hej, behöver hjälp att hitta en ny sådan som jag ringat in. Det är delen som man gängar på vajern. Googlat massor men utan resultat. Nån som har en aning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 381 Postad 17 Maj , 2022 Vad är det för fabrikat och modell/år på ditt reglage? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pelle83 3 Postad 17 Maj , 2022 Hittade en tråd här på sidan, därifrån jag tog bilden i mitt inlägg då det ser likadant ut. En användare där som sa att det är ett Teleflex Morse från 70-talet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 17 Maj , 2022 (redigerade) Den delen brukar kallas för "tärning" om det nu är till någon hjälp. Redigerad 17 Maj , 2022 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pelle83 3 Postad 18 Maj , 2022 17 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Den delen brukar kallas för "tärning" om det nu är till någon hjälp. Tack, det var till hjälp! 👍 Har hittat ngt som kan fungera. Ska beställa, återkommer med resultat. Blir denna: https://www.marinshopen.se/product/tärning-10x32"unf-562261 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 18 Maj , 2022 2022-05-17 vid 11:04 skrev Pelle83: Hej, behöver hjälp att hitta en ny sådan som jag ringat in. Det är delen som man gängar på vajern. Googlat massor men utan resultat. Nån som har en aning? 8 timmar sedan skrev Pelle83: Tack, det var till hjälp! 👍 Har hittat ngt som kan fungera. Ska beställa, återkommer med resultat. Blir denna: https://www.marinshopen.se/product/tärning-10x32"unf-562261 Det är inte den du behöver 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pelle83 3 Postad 18 Maj , 2022 43 minuter sedan skrev Rollen: Det är inte den du behöver Woho! Tack tack tack!! 👍☺️ 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
