torsdag 25 april 2024
No_jah
Lång syrafast plåtskruv
Någon som vet om något ställe där man kan köpa syrafast plåtskruv med kullrig skalle med mått 4.8 x 70 mm, och där man inte behöver köpa storpack, jag behöver 4st för att skruva fast en batteriströmbrytare.
Man kan ju köpa tex. här, men det känns lite onödigt att behöva köpa 200st för 980kr
https://rostfriskruv.se/platskruv/gangpressande-skruv-med-kullrig-skalle-iso-7049/din-7981-a4/
Måste det vara exakt..?
VVS-skruv är rostfri (A2), finns lite överallt  att köpa och säljs som kullerförsänkt, finns i 5,5x75.
Annars är det väl Sifvert Skruv som man får åka till, de har säkert dimensionen du söker att köpa, styckvis.
Jag har kollat på Sifverst hemsida, men där finns det som längst 4.8  x 50mm, precis som på de flesta andra ställen jag tittat.
Det är iallafall en sådan strömbrytare jag ska montera, och den är ca. 60mm hög, och skruvhålen är 5mm i diameter:
https://www.bluesea.com/products/6006/m-Series_Mini_On-Off_Battery_Switch_with__Knob_-_Red
10 minuter sedan skrev No_jah:
Torx är absolut inget problem, men jag ser bara att det finns i förpackning om 200 st, men allt som säljs på Sieverts kanske även går att köpa styckvis eller i småförpackningar
Helt rätt - allt går att köpa styckvis hos Sifvert. Notera att skruven är rostfri (A2), inte syrafast (A4). Hade dock inte tvekat att använda den.
3 minuter sedan skrev Peter_K:
Nej, skruvarna sitter ju inte ute i väder och vind, så A2 räcker gott och väl i detta fallet.
Men jag ska kika på VVS-skruvarna först, det går nog bra att borra upp hålen en halv milimeter.
TOOLS säljer skruv i lösvikt och har ett ganska brett sortiment. Jag tror att dom har en minimidebitering på 50:- eller nåt, så det lönar sig inte att bara köpa en skruv. Däremot kan du blanda olika storlekar.
1 timme sedan skrev Squidward:
Det verkar ju vara ett bra ställe, men det verkar som det längsta dom har i 4,8mm storlek är 50mm.
13 timmar sedan skrev Peter_K:
Å det som inte finns i de små plastlådorna i butiken finns ibland på deras stora höglager bakom väggen.
Jag har alltid upplevt dem som mycket hjälpsamma att gå ut på lagret och hämta enstaka skruv som inte finns i butiken (om de har den förståss..)
1 minut sedan skrev Lintott:
Det låter som du var i butiken när den låg på Lindhagensgatan? Tycker sortimentet och servicen är betydligt sämre sedan de flyttade till Västberga, tyvärr.
54 minuter sedan skrev Peter_K:
Jag har upplevt detta i nya butiken i Västberga. Jag tror t.o.m. att sortimentet är större där om du inbegriper det gigantiska höglagret bakom väggen. Ett av skälen för att flytta var att få större lager och att kunna ha butiken intill lagret.
Det kan ju vara personberoende på vem man råkar fråga om de är beredda att hämta. Jag har fått följa med ut på lagret som den expediten verkade stolt över att visa upp.
