HkN 0 Postad 14 Maj , 2022 Hej, ny som medlem på forumet så det här är första inlägget. Tidigare endast tjuvkikat in som gäst. Håller på med en stålsnipa. Vet ingenting om historik om båten, eller vad det har suttit för motor i den. Står med ett tomt skrov med propelleraxel och propeller (albin 111). Läst mig till att den är 12 tum i diameter och stigning 8. Båten är 6.5x2 meter. Vikt vet jag inte, men under ett ton tror jag. Nu till frågan, vad ska jag leta efter för lämplig motor och vilken utväxling? Testat ett par olika propellerberäkningssidor men blir inte riktigt klok på det. 12 tum är max propeller som får plats. Tacksam för alla tips. /Håkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 156 Postad 15 Maj , 2022 Du hamnar troligen någonstans mellan 8 och 12 hästkrafter med en 12 tums propeller i deplacementfart. Varvtalet kan jag inte räkna ut så där snabbt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HkN 0 Postad 15 Maj , 2022 Tack! Det jag kommit fram till själv nu är att varvtal på propeller borde ligga runt 1600, kan det stämma? Så 1:1 i utväxling verkar vettigt? Kollat lite på md1 motorer, men merparten har 1:87:1 eller nåt sånt i utväxling, så det blir ju inget bra isf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
