fredag 19 april 2024
solstickan12
Startproblem Volvo penta md6b
Återupplivar tråden igen.. (Tyvärr)
Skulle ta båten på premiär idag tillsammans med frun. Slutade tyvärr med misär.
Startade upp motorn och den gick perfekt i ca 500m därefter tvärdog den. La oss med ankare och jag satte igång att börja meka, tog ut spridarna och kollade, testade köra med hävert metod från en separat dunk.. Utan framgång, upptäckte dock att motorn inte kyldes ordentligt (halvt stopp i ena kylarslangen) men det löstes.
Började lufta igen som sen plötsligt gick den igång!
Frid och fröjd tänkte jag och lät den gå på tomgång i ca 10 min utan problem, så vi lägger i backen för att backa lite, när jag lägger i framåtväxel så tvärdör den igen och går inte gång.. Paddlar oss till en random brygga där vi står nu. Frun trött, kall och hungrig så vi behövde dra där ifrån..
Nu sitter jag helt kluven vad fan som kan vara felet.. Känns nu i efterhand som att den dör när den blir varm, men samtidigt gick den perfekt på tomgång. Både låga och höga varv men efter en stund på växel så dör den. Oklart om det är värmen som är problemet eller efter en stund under ”gång” med växel.. Blir helt galet frustrerad på motorn nu.
26 minuter sedan skrev solstickan12:
Kan det vara så att den får för dålig kylning och kolven/kolvarna expanderar och nyper i cylinderfodret med stopp som följd, och sedan går det bra igen när godset svalnat och krymp litet...?
Maskinen är ju inte direkt ny... så det kan ju vara både det ena och det andra, men jag tror du nämnde att den ena cylindern blev varmare än den andra... där kanske felkällan finns?
4 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ja det kan ju absolut vara så, speciellt med tanke på att den dör så tvärt? Inga missljud eller någon form av förvarning innan den tvärdör.
Har svårt att förstå mig på kylningen..
Som jag försökt fattat det så går det från vattenpumpen upp till ena cylindern och sen vidare till den andra cylindern och termostathusen och sen en slang vidare förbi termostathuset till avgasröret igen?
När jag öppnade termostathusen för att kolla in i ”hålet/avgaslimpan” där termostaten sitter så är det ju bara ett hålrum? Ska inte vattnet föras vidare där ifrån?
Segt!
En IR-termometer hade inte suttit så dumt nu. Har du en bra relation med er bilverkstad? De har säkert en sådan i sin ägo...
15 minuter sedan skrev Hybrid:
Segt!
Annars finns IR-termometrar för några hundralappar. T.ex. https://www.kjell.com/se/produkter/hem-fritid/termometrar-hygrometrar/proffstermometrar/uni-t-ut300a-ir-termometer-p40724
Var sitter tempmätarens givare på dessa gamla trotjänare? Fungerar TS sådan? Har TS i förebyggande syfte tagit ur termostaten så maskin "går kall"
2 minuter sedan skrev Hybrid:
Tempmätaren sitter precis bakom termostaten. Och fungerar gör den vad jag förstår.
Termostaten har jag tagit ut och testat på spisen och den öppnar och stänger som den ska. Har dock inte kört med termostaten uttagen.
Min spontana känsla efter lite googlande är att det kanske är stopp i någon ”kylkanal”.
När jag tog ut termostaten efter att motorn dött så ångade det kraftigt ifrån vattnet.
Det jag dock inte begriper är hur den dör strax efter att jag lagt i växel och börjat köra. Efter allt tidigare fix med spridare mm så har jag låtit den gå länge på tomgång utan att den dött.
Kan det vara så att den genererar så mycket mer värme med växel i än på tomgång?
Tacksam för alla svar i tråden!
Har du möjlighet att prova maskin med växel i på båtplatsen?
3 minuter sedan skrev Hybrid:
Ja det ska väl gå, antar att det räcker med att låta båten vara förtöjd och sen lägga i backen bara och låta den gå?
Korrekt. Har du oljetrycksmätare eller fungerande lampa/summer för lågt oljetryck?
11 minuter sedan skrev Hybrid:
Om den fungerar korrekt låter jag vara osagt men den lyser vid påslagen tändning och slocknar när motorn startas!
Kommer det luft när du luftar efter att motorn stannat?
2 minuter sedan skrev Rollen:
Hm, om jag ska vara ärlig så minns jag inte det.. Men känns inte som den borde dö så tvärt om det kommit in luft i systemet, eller?
och den har som sagt bara dött när motorn haft växel i och aldrig på tomgång..
Om det kommer luft in i bränslesystemet så tvärstannar inte motorn, den börjar gå dåligt och svarar inte på gaspådrag, innan den omkring tre sekunder senare stannar…
1 minut sedan skrev Georg_Ohm:
Okej.. Då är det inte det som är problemet tyvärr.. Låter väl dessvärre som värmenyp, ska felsöka och hoppas att inget mer pajade pga det.. Der skumma är att den går så bra på tomgång.
1 timme sedan skrev solstickan12:
Ja på tomgång utan belastning blir den inte så varm.
Kylkanaler… du får nagelfara hela systemet, börja med bordsgenomföringen och se att att kranan är öppen, att det inte sitter något i den yttre silen, på skrovets utsida. Sedan kan det ju finnas en sil eller vattenfilter, oftast innan pumpen.
Om nu motorn är sjövattenkyld så har ju allt kylvatten som stått kvar i motorn mellan turerna, orsakat en hel del rost förstås.
Har du kollat att du inte har fått något i propellern som bromsar så motorn stannar?
Ingemar
7 timmar sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Kanske, men det ger inte svar på varför den var svårstartad efter ett den dött..
21 timmar sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Uppfattning:
Var vid båten nyss, började med att testa lufta vid filtret utan att det kom några bubblor. Därefter luftade jag vid spridarna, eventuellt att det bubblade lite vid ena spridaren, dock inte helt hundra på det.
Därefter testade jag att starta motorn, motorn gick igång på tomgång men dog efter ca 5 sekunder, testade starta igen och med att höja gasen när den går igång, motorn reagerade inte på gaspådraget alls utan lät som vanligt på ”neutral” tomgång för att sen dö igen efter ca 5 sekunder.
Fortsatte så några gånger mer samma resultat varje gång. Dock märkte jag att diesel följde med ut ur avgasmynningen.
Kanske kan bero på den oförbrända dieseln vid de olika startförsöken?
Uppdatering igen!
Felsökt hela dagen i princip och jag tror jag hittat vart felet ligger.
Fick igång motorn igen och den gick utan problem. Dock så tror jag att det är drevet som spökar, jag kopplade ur växelreglaget till drevet då det kändes som att backen låg i hela tiden när reglaget var i neutral. Och det stämde. När jag la i framåt på själva reglaget på drevet så lät det som att den slirade, testade att gasa och då dog motorn helt tvärt precis på samma sätt som när vi var ute. När jag försökte starta igen så betedde motorn sig precis som efter den dog när vi var ute, alltså omöjlig att starta, fick manuellt lägga in backen på drevet och då startade motorn igen.
Och när jag tänker efter så var det när jag gick från backen till framåt ute på sjön som den dog också.
Så förmodligen är det väl att drevet låser sig med framåtväxel vilket resulterar att motorn stannar. Och om man inte manuellt lägger i backen innan man försöker starta igen så startar den inte…
Drevet är ett 100s drev.
