Gusten84 0 Postad 24 April , 2022 Vi är nya i båtlivet. Vi har efter nästan 1 års båtsökande landat i dess två. Har vridit och vänt på behov för vår lilla familj (2 vuxna, 1 barn), för och nackdelar med stor vs liten båt. Vi bor vid Mälaren och kommer uteslutande ha vårat båtliv där. Vi har inga behov av övernattning utan vill istället snabbt kunna ta oss ut till smultronställen för bad och enklare fiske med sonen. Uppleva sjön helt enkelt. Hur står sig dessa mot varann? Prislappen ny och beggad är likvärdigt vad det ser ut. Håller dom andrahandsvärdet lika bra? tacksam för hjälp :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 24 April , 2022 Kan inte jämföra båtarna men har en Yamarin 490 BR vilket är i stort sett samma skrov som 50 BR (och kanske 49 Cross?) och den båten är jag väldigt nöjd med och använder den till fiske, turer och ibland vattenskidor. Min båt har AMT tillverkat åt Yamarin och den har en god detaljkvalitet dessutom. Stod jag inför valet mellan likvärdiga Yamarin och AMT, med lika nya motorer, skulle jag välja Yamarin Crossen då jag tror den har bästa värdet på marknaden då marknaden länge har varit het på al-båtar och Yamarin har ett tryggare varumärke än AMT som funnits som eget märke en kortare tid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gusten84 0 Postad 24 April , 2022 5 hours ago, ChristerN said: Kan inte jämföra båtarna men har en Yamarin 490 BR vilket är i stort sett samma skrov som 50 BR (och kanske 49 Cross?) och den båten är jag väldigt nöjd med och använder den till fiske, turer och ibland vattenskidor. Min båt har AMT tillverkat åt Yamarin och den har en god detaljkvalitet dessutom. Stod jag inför valet mellan likvärdiga Yamarin och AMT, med lika nya motorer, skulle jag välja Yamarin Crossen då jag tror den har bästa värdet på marknaden då marknaden länge har varit het på al-båtar och Yamarin har ett tryggare varumärke än AMT som funnits som eget märke en kortare tid. Tack för input. Det jag gillar med AMT:n är att den verkar kännas rätt stor trots sin storlek. Se klipp från Hamnen: https://www.hamnen.se/artiklar/motor/amt-165-br-prisat-utrymme/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 24 April , 2022 3 timmar sedan skrev Gusten84: Tack för input. Det jag gillar med AMT:n är att den verkar kännas rätt stor trots sin storlek. Se klipp från Hamnen: https://www.hamnen.se/artiklar/motor/amt-165-br-prisat-utrymme/ En väldigt positiv test. Men. Jag tycker man måste läsa lite mellan raderna. ”relativt hög fart med liten motor” betyder liksom ”snudd på obefintlig planingströskel och att den lätt och ledigt kan ligga i plan i farter strax över tolv knop” att båten är rätt flabottnad vilket oftast betyder att den går mindre bra i lite krabb sjö. Detta bekräftas på sätt och vis av ”roligare köregenskaper där man måste vara mer aktiv som förare för att färdas effektivt och någorlunda bekvämt över gropiga fjärdar”. Vad detta betyder för dig och de vatten du färdas i vet jag inte. I väldigt lugna vatten är det säkert en mycket bra båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gusten84 0 Postad 24 April , 2022 25 minutes ago, ChristerN said: En väldigt positiv test. Men. Jag tycker man måste läsa lite mellan raderna. ”relativt hög fart med liten motor” betyder liksom ”snudd på obefintlig planingströskel och att den lätt och ledigt kan ligga i plan i farter strax över tolv knop” att båten är rätt flabottnad vilket oftast betyder att den går mindre bra i lite krabb sjö. Detta bekräftas på sätt och vis av ”roligare köregenskaper där man måste vara mer aktiv som förare för att färdas effektivt och någorlunda bekvämt över gropiga fjärdar”. Vad detta betyder för dig och de vatten du färdas i vet jag inte. I väldigt lugna vatten är det säkert en mycket bra båt. Hur beter sig yamarinen i orolig och krabb sjö? Slår det mycket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 24 April , 2022 28 minuter sedan skrev Gusten84: Hur beter sig yamarinen i orolig och krabb sjö? Slår det mycket? Allt är ju en fråga om hur skrovet är konstruerat och om vikten och längden. För en båt med vattenlinjelängd på lite drygt 4 m vet jag ingen som går bättre. Provkör de båtar du funderar på, och helst i lite värre än typisk sjö för ditt område, så märker du hur de tar vågorna. Räkna med att du kan behöva testa lite olika trim på motorn för att hitta rätt gångläge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gusten84 0 Postad 25 April , 2022 13 hours ago, ChristerN said: Allt är ju en fråga om hur skrovet är konstruerat och om vikten och längden. För en båt med vattenlinjelängd på lite drygt 4 m vet jag ingen som går bättre. Provkör de båtar du funderar på, och helst i lite värre än typisk sjö för ditt område, så märker du hur de tar vågorna. Räkna med att du kan behöva testa lite olika trim på motorn för att hitta rätt gångläge. JA det kanske vore bäst o provköra. Tyvärr finns AMT-båtar inte hos någon återförsäljare i Stockholmsområdet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 25 April , 2022 1 timme sedan skrev Gusten84: JA det kanske vore bäst o provköra. Tyvärr finns AMT-båtar inte hos någon återförsäljare i Stockholmsområdet. Enligt AMTs hemsida säljs de av Yamarin center i Haninge. https://www.amtboats.com/se/aterforsaljare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gusten84 0 Postad 25 April , 2022 9 minutes ago, ChristerN said: Enligt AMTs hemsida säljs de av Yamarin center i Haninge. https://www.amtboats.com/se/aterforsaljare Du menar yamaha-center? Dom verkar inte göra det längre... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 25 April , 2022 1 timme sedan skrev Gusten84: Du menar yamaha-center? Dom verkar inte göra det längre... Ahhh… Fel av mig. Men Kallhäll är ju inte långt, speciellt om man bor på den sidan av stan… http://www.kallhallsmarin.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gusten84 0 Postad 25 April , 2022 1 hour ago, ChristerN said: Ahhh… Fel av mig. Men Kallhäll är ju inte långt, speciellt om man bor på den sidan av stan… http://www.kallhallsmarin.se Toppen tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
