Jonaslatt 47 Postad 22 April , 2022 Provtryck topp och block. Ny sötvattenpump, ny avgaslimpa och provtryck oljekyl. Vad mer än orsaka liten mängd vatten i olja efter 10 min provkörning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 32 Postad 22 April , 2022 Sjövattenpumpens packboxar läcker vattnet kommer in i bröstkåpan via axeln 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaslatt 47 Postad 22 April , 2022 1 minut sedan skrev Fogden: Sjövattenpumpens packboxar läcker vattnet kommer in i bröstkåpan via axeln Den är ny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 32 Postad 22 April , 2022 Det är skillnad på sötvattenpump sjövattenpump de sitter på olika ställen 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 22 April , 2022 7 timmar sedan skrev Jonaslatt: Provtryck topp och block. Ny sötvattenpump, ny avgaslimpa och provtryck oljekyl. Vad mer än orsaka liten mängd vatten i olja efter 10 min provkörning? Set innebär att topplockspackningen håller tätt? Jag hade en gångben AQ 130 som vara så i helskotta slut, godset mellan kylkanaler och cylindern sprck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 22 April , 2022 Hur såg godset runt toppens kylkanaler ut, brukar bli ganska anfrätt där. Om problemet kommer när motorn blivit varm, och om det inte finns tillräckligt med packningsyta kvar, då kan det börja läcka när metallen börjar röra på sig av värmen. Det är alltså ingen garanti att topplockspackningen är ok även om det inte är problem vid kall motor. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 10 Postad 23 April , 2022 Har du lyft av toppen? Kan det inte vara så att det runnit in en del kylvatten i oljekanalerna när du gjorde det? Kolla om det fortsätter läcka in mer i sådana fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
08sthlm 10 Postad 23 April , 2022 Avgasknä eller vad det heter som är slut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaslatt 47 Postad 24 April , 2022 Jag har nu äntligen hittat felet. Va vattenpumpen som läckte. Ny renoverad men ändå läcka. Vet någon vart man kan hitta en ny pump ? Hitta inga under 2800kr tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 866 Postad 24 April , 2022 7 timmar sedan skrev Jonaslatt: Jag har nu äntligen hittat felet. Va vattenpumpen som läckte. Ny renoverad men ändå läcka. Vet någon vart man kan hitta en ny pump ? Hitta inga under 2800kr tyvärr. Vad är det för fel på pumpen? Om det är tätningarna som pajat går dom ju att byta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
