skippeer 391 Postad 20 April , 2022 I år hade jag 2 gamla sprayburkar primer/antifouling och dessutom köpt 2 nya på Erlandssons brygga. Skakade burkarna innan jag använde dem, temperaturen var kanske 10-15 grader Celcius, nästan ingen vind mtp båtgrannarna. Allt gick bra tills jag skulle använda den nya Jotun Aqualine Antifouling sprayen, det blev inte en fin dimma där jag sprayade utan det såg ut som små skumklumpar där jag sprayade i bogpropellertunnelen. Dessutom blev det en hög på burken strax nedanför munstycket. Jag testade med munstycket från den äldre sprayflaskan som fungerade perfekt några minuter innan, det blev samma dåliga resultat så jag utesluter munstycket som källan till problemet. På flaskan står det att det skall vara SVART färg men det ser lite grått ut i mina ögon. Känner någon igen detta? Vad gjorde jag för fel? Vad det problem med en batch med burkar tro? Tips mottages tacksamt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 24 Postad 20 April , 2022 Åk tillbaka med grejerna och påvisa felen, är de seriösa så får du nya burkar och helst någon kompensation. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 22 April , 2022 Jag åkte till butiken och beskrev symtomen, butikskullen hade inte hört någon annan kund med samma problem. Service minded av butiken att ge mig en ny sprayburk. Vårarbetet i NL gjorde jag med bilen fullastad med LFP system och bottenfärg. Nu när vi startar årets etapp söderut flyger vi till Schiphol.... Upptäckte nu att sprayburk på flyget inte är tillåtet, hmm ett nytt problem. Alkohol flaskor får vi ta med ombord om de är köpta på flygplatsen, oligiskt tänker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
invader265 0 Postad 6 Maj , 2022 (redigerade) . Redigerad 6 Maj , 2022 av invader265 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
