Tuna_II 10 Postad 6 April , 2022 Hej. Kanske en konstig fråga men... Fungerar webversionen fullt ut för er? I appen funkar det som det ska och jag prenumererar på Hydrographica. När jag loggar in på webben med samma uppgifter så kan jag inte gå över från vanliga sjökortet till varken Hydrographica, karta eller flygfoto. Jag följt alla "tips" i FAQ på eniro på sjön. Detta meddelande kommer upp. Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RandomCrafts 2 Postad 13 Maj , 2022 För mig funkar det bra. Har du fått det att funka? Oerhört praktiskt att kunna lägga rutter på datorn och sedan plocka fram dem på plattan/telefonen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 13 Maj , 2022 2022-04-06 vid 15:14 skrev Tuna_II: Hej. Kanske en konstig fråga men... Fungerar webversionen fullt ut för er? I appen funkar det som det ska och jag prenumererar på Hydrographica. När jag loggar in på webben med samma uppgifter så kan jag inte gå över från vanliga sjökortet till varken Hydrographica, karta eller flygfoto. Jag följt alla "tips" i FAQ på eniro på sjön. Detta meddelande kommer upp. Tacksam för svar. Det funkar bra här också, är du inloggandmed samma Googleanvändare i webläsaren som du är i appen där du köpt prenumerationen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
