hallonBoat 21 Postad 4 April , 2022 Som rubriken antyder så är det alltså dags för mig att täta om rutorna på segelbåten, en maxi 77. Jag har förstått att det är butlytejp man bör använda för att täta men hur tjock eller rättare sagt tunn kan den vara för att hålla tätt? De flesta tejper jag kikat verkar ligga runt 2mm i tjocklek och 1,5 - 2,5cm i bredd. Biltemas uppskattar jag med ögonmått till 1-2mm. På amazon har jag funnit "butlyband" med diameter på 0.3 - 1.0cm , men då är de ju inte sätkilt breda. Någon med erfarenhet som vet om 1.5mm funkar eller borde jag då lägga dubbla lager tejp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vegabjorn 18 Postad 4 April , 2022 Jag har använt Mekonomen 6 mm När jag tätta mina fönster Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 4 April , 2022 (redigerade) 5 minuter sedan skrev Vegabjorn: Jag har använt Mekonomen 6 mm När jag tätta mina fönster Den är väl rund, kanske du skall påtala också, medan de Hallonbåt tittar på är platta..? 🙂 Redigerad 4 April , 2022 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 435 Postad 4 April , 2022 (redigerade) Passar verkligen lakritssnören till Hallonbåtar? Redigerad 4 April , 2022 av ABC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hallonBoat 21 Postad 4 April , 2022 1 timme sedan skrev Vegabjorn: Jag har använt Mekonomen 6 mm När jag tätta mina fönster Tack för tipset. Flyter den ut om man plattar till den/ trycker rutan på plats eller håller den formen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hallonBoat 21 Postad 4 April , 2022 45 minuter sedan skrev ABC: Passar verkligen lakritssnören till Hallonbåtar? Smakar gott gör det i alla fall! 😆 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vegabjorn 18 Postad 4 April , 2022 (redigerade) Den fyllerut å blir platt när du drar i skruvar Jag har en aluram utanför rutan Artikel nr 40-390R68 Redigerad 4 April , 2022 av Vegabjorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 132 Postad 6 April , 2022 Känns som att det vore enklare att lägga svart (UV-beständig) Sikaflex?. Jag gjorde det på min Flipper 850. Skär bort den gamla dåliga gummilisten. Tvätta rent. Maska noga runt om m tejp. Lägg dit Sika och jämna till m fuktat finger. Ta försiktigt bort tejpen...Blir snyggt och tätt. Ev lossar man skruvarna i ramen lite före man börjar och sedan drar man åt dem då allt härdat? Man är jäkligt nöjd med sig själv när det är klart. // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
