vizual54 2 Postad 26 Mars , 2022 Var och köpte en gammal Suzuki DT30 -93 idag. Har varit reglage kopplat till den tidigare och rorkulten urkopplad. Har tagit bort kablarna till reglaget och tänkte koppla in gasen från rorkulten. Men det känns som det saknas något som vajerhöljena ska sitta fast i. Själva vajrarna, en för ökad gas och en för minskad, antar jag fästas i hålen i den svarta skivan. Någon som har koll på vad det är för del som saknas och om den går att få tag på. Tyvärr verkar just detta inte vara beskrivet i den servicemanual jag hittat. Skulle vara mycket tacksam om någon har en bild eller några bilder på hur det ser ut när gasvajrarna från rorkult är inkopplade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vizual54 2 Postad 26 Mars , 2022 (redigerade) Måste varit lite trött i går natt när jag satt och letade på nätet. Borde ju vara den här delen jag saknar. 19184-95D01 Throttle Cable Bracket Men var ska den sitta fast? Redigerad 26 Mars , 2022 av vizual54 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vizual54 2 Postad 28 Mars , 2022 Ställde samma fåga på fiskesnack och fick en länk till den här bilden Hittade även denna lite skakiga video idag https://www.youtube.com/watch?v=OX0Ab17r6V0 Har beställt en bracket nu. Hoppas bara att de kan få tag i en. Verkar inte som det är så jättegott om dom tyvärr. Borde väl finnas skrotar för båtmotorer? Nån som har något tips på någon välsorterad handlare av begagnade båtdelar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
