CaptainKongo 78 Postad 25 Mars , 2022 Min dieselvärmare Ardic 042-D ville inte starta, så jag tog bort skyddskåpan och upptäckte då att det låg en skvätt diesel i kåpan. Jag prövade att provstarta igen och såg då att det läckte diesel ur en mojäng mellan dieselpumpen och förbränningsdelarna. Frän dieselpumpen går en slang till denna mojäng och från mojängen går det en slang vidare till förbränning i värmaren. Se bilder nedan: Läckaget är nedtill där pilen perkar. Vad är det som läcker? Någonslags ventil? Vad används den till? Behövs den? Går den att laga? Vet någon var man kan köpa en ny? Värmaren startar och det kommer ut kallluft, men ingen förbränning sker som jag antar beror på att denna mojäng läcker diesel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 25 Mars , 2022 En killgissning är att mojängen är en membranpump och att membranet gått sönder. Mojängen ser ut att vara pressad samman och verkar inte gå att dela. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 26 Mars , 2022 Fler anslutningar än de två slangarna? Om inte kan man tro att det är en impulsutjämnare efter en pump. För att få ett jämnt flöde. Borde då vara ett membran och en fjäder inuti. Läcker membranet så kommer dieseln ut via ett dränerings- ventillationshål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 78 Postad 28 Mars , 2022 2022-03-26 vid 07:01 skrev Hybro: Fler anslutningar än de två slangarna? Om inte kan man tro att det är en impulsutjämnare efter en pump. För att få ett jämnt flöde. Borde då vara ett membran och en fjäder inuti. Läcker membranet så kommer dieseln ut via ett dränerings- ventillationshål. Nej inga fler anslutningar. Håller med dig om att det är en impulsutjämnare för att få ett jämnt flöde. Vet du var man kan få tag på en ny? Denna verkar inte gå att öppna och laga... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 442 Postad 28 Mars , 2022 I min handbok så ser det ut som om din grej och bränslepumpen sitter i hop, så jag håller med tidigare skribenter om att det är en pulsutgämnare. Här kan du få hjälp https://varmedoktorn.com/ Åtekom gärna med resultatet, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 78 Postad 28 Mars , 2022 2 minuter sedan skrev excel319: I min handbok så ser det ut som om din grej och bränslepumpen sitter i hop, så jag håller med tidigare skribenter om att det är en pulsutgämnare. Här kan du få hjälp https://varmedoktorn.com/ Åtekom gärna med resultatet, Det sitter en liknande grej även på bränslepumpen, se bifogad bild. Men det är den som sitter själv på bränsleslangen som läcker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
