patrikflink 727 Postad 17 Mars , 2022 Idag kom dom. Såklart var jag tvungen att testa om mitt elschema fungerar. Fick köpa en knapp som har dubbla poler, för att kunna välja back/fram. Fungerar perfekt utan några relän. Har även köpt samma knapp till bogpropeller. Så efter helgen blir det montage. Bifogar en film från tuben: 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 727 Postad 25 Mars , 2022 (redigerade) Monterat och klart! Ursäkta ljudet i bakgrunden, men grannen slipar av sin botten... Redigerad 25 Mars , 2022 av patrikflink 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nimsee 22 Postad 25 Mars , 2022 16 minuter sedan skrev patrikflink: Monterat och klart! Ursäkta ljudet i bakgrunden, men grannen slipar av sin botten... Va kul! Blir spännande att höra hur de fungerar i vattnet. Jag har också gjort slag i saken och köpt en beg bogpropeller som jag ska montera i en låda under badbryggan. Kvarstår en hel del plastjobb bara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 727 Postad 25 Mars , 2022 7 minuter sedan skrev Nimsee: Va kul! Blir spännande att höra hur de fungerar i vattnet. Jag har också gjort slag i saken och köpt en beg bogpropeller som jag ska montera i en låda under badbryggan. Kvarstår en hel del plastjobb bara. Grattis! Du ser, någon gång så löser det sig och man får aldrig ge upp. Gällande mina motorer så har jag doktorerat i DC borstlösa 3 fas motorer nu. Mer effekt, mera volt bara. Dom jag köpte klarar 48 volt 60 amp (ESC 60 amp är ett måste). Tänkte sätta in ett paket med Lipo4 24/48 volt och DC/DC laddare om aktern inte förflyttar sig i den mån jag önskar. Du får väl starta en tråd så vi alla här få se hur du gör! 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 727 Postad 6 April , 2022 (redigerade) Idag så sjösattes hon. Dom på marinan skrattade när dom såg trustarna på akterspegeln. När dom senare så mig glida sidledes från kajen så kom dom och frågade hur jag gjort och vart man hittar dom! Hade tyvärr mobilen i bilen, men ska filma i helgen då jag har för avsikt att komma ut. Summan av detta då? Blir nog att köpa lite bättre (starkare) till nästa år, i kraftig vind så orkar dom bara hålla motståndet, men duger för i år och har varit ett roligt projekt. Redigerad 6 April , 2022 av patrikflink 6 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonas2307 66 Postad 6 April , 2022 Kul att det funkar! Jag lyckas så klart inte hitta dessa på AliExpress. Har du en länk till den du köpte av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 727 Postad 6 April , 2022 37 minuter sedan skrev jonas2307: Kul att det funkar! Jag lyckas så klart inte hitta dessa på AliExpress. Har du en länk till den du köpte av? Sök på: Brushless Underwater Propeller. Hittade på direkten när jag sökte. Tänk på att dessa måste drivas med ESC eller en Controller med inbyggd ESC. Vissa säljer med och några andra utan. Jag köpte med Controller, men med facit så skulle jag köpt en separat ESC då Controller innehåller en massa skit som är helt onödigt, bromsljus, varvtal, startspärr ect. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 727 Postad 8 April , 2022 Här kommer en video när jag kör med endast häckpropeller. Den främre knappen går till bogpropeller, väntar på en ny ram och nya knappar med "pinne". Ska bli dom en joystick. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nimsee 22 Postad 14 Maj , 2022 2022-04-08 vid 16:10 skrev patrikflink: Här kommer en video när jag kör med endast häckpropeller. Den främre knappen går till bogpropeller, väntar på en ny ram och nya knappar med "pinne". Ska bli dom en joystick. Nu har det gått en tid, har du hunnit utvärdera? är den tillräckligt stark? Jag har också gjort klart mitt bygge av akterpropeller, men jag valde att bygga en låda som jag monterade under badbryggan. Sjösatte i onsdags och fungerar perfekt! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 727 Postad 14 Maj , 2022 (redigerade) 35 minuter sedan skrev Nimsee: Nu har det gått en tid, har du hunnit utvärdera? är den tillräckligt stark? Jag har också gjort klart mitt bygge av akterpropeller, men jag valde att bygga en låda som jag monterade under badbryggan. Sjösatte i onsdags och fungerar perfekt! Jodå, fungerar över förväntan, men hade inte gjort något om dom var lite starkare. Duger för det priset om man jämför mot vad en riktigt häckpropeller kostar. Faktum är att 4 personer har beställt samma och ska monteras likvärdig. Snyggt jobbat med din! Redigerad 14 Maj , 2022 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
