torsdag 25 april 2024
BoOmbord
Vad kostar en komplett rigg?
Hej.
Jag undrar vad en komplett rigg kan kosta på begagnat-marknaden?
Har sökt och kollat på de portaler där jag normalt kollar och hittar just nu ingenting liknande.
Masten är cirka 12-13 meter hög, komplett med allting, furlex-rulle, 1 spridare.
Den är oskadad på närsom att den har gamla hål för maststeg.
Båten skall skrotas, och jag vill gärna ha sålt denna rigg innan den går till skroten, men jag vet inte vad den kan komma att kosta!
Så finns det någon här som kan ge mig ett hum om vad en sådan kan vara värd?
Vad är det för båt? Är det original eller är något ändrat?
Fel av mig, jag har nu vart nere o mätt den.
Masten är cirka 9.5 meter hög, det är 4 meter upp till spridaren, bommen är 3 meter lång, och från bom till masttopp är det cirka 8,5 meter.
Mig veterligen så är masten original till en Finnflyer 27 från 1982.
Det finns absolut ett värde i grejorna. Bara en beg Furlex med profiler lär du kunna få 1500 -2 000 för om det är skick på grejorna.
Bekymret är att grejorna blir att betrakta som begagnade råvaror för en rigg så länge du inte hittar en köpare med en Finnflyer. Alla stag och vant måste anpassas. Spridarnas längd och vinkel, Maströrets längd höjden på beslag och sånt. Men eftersom en ny rigg är så osannolikt dyr så kan du säkert få 4 -5 tusingar för grejorna. Annonsera ut allt som delar i stället.
Bomen, Furlexsystemet, maströret och seglen. Beslagen, block mm kan du lägga ut på Tradera.
Mer jobb men mer pengar.
  • Gilla 3
