lördag 20 april 2024
Theodoren
Yamaha 55hk 2-takt -93 problem
Märkte ett par gånger innan jag tog upp båten i höstas att den kunde dö när man la i växeln.
Detta skedde inte när man la i backen eller la i växeln och samtidigt lite kvickt öka varven.
Den var inte heller svår startad efter den dött och går okej när man väl kommer iväg. Går utan problem att lägga den i växel uppe på land när den inte är under belastning.
Misstänker att det är dags att göra rent förgasarna men vad kan man kolla innan jag ber verkstan fixa det?
Eller låter detta som något helt annat?
Har ni några tips eller egna erfarenheter lyssnar jag gärna.
Tack på förhand!
Höj tomgången lite så borde det ordna sig.
Haft samma sympton på vår utombordare, suzuki 85hk -89
Henrik
17 timmar sedan skrev henriknil:
Är det inte något annat med bränslet som borde strula då om tomgången skulle behöva höjas?
Men ska testa det, tack!
Redigerad av Theodoren
