Chrille26 5 Postad 25 Januari , 2022 Hej! Någon som vet vad det är för storlek på hylsa till bulten som håller propellern på ett s-110 drev med foldingpropeller? Jag ska meka bort propellern i helgen men behöver låna med mig verktyg från jobbet så vill slippa släpa hela hylssortimentet . Tack för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 25 Januari , 2022 (redigerade) Det är väl en mutter som håller propellern på plats, som är låst med en skruv? Storleken på muttern beror nog mest på vilken propeller man har på sitt S-drev. Låsskruven har en 13 mm skalle, eller det hade vår i alla fall. När jag tänker efter så hade vi nog samma mutterstorlek nu som vi hade på S-110-drevet och det vi har nu med annan propeller och jag tror det är 26 mm. Om du tar med några hylsor däromkring så har du nog vad du behöver. Redigerad 25 Januari , 2022 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 25 Januari , 2022 Om det är en Volvo Pentapropeller är nyckelvidden på muttern 24mm. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille26 5 Postad 25 Januari , 2022 Tack för era svar! Plockar med några hylsor mellan 20 och 30 så bör det ordna sig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
