Georg_Ohm 4 665 Postad 25 Januari , 2022 9 timmar sedan skrev Mackey: Åhlens sålde kinesuska dalahästar 2019 och för många årtionden sedan var det något annat asiatiskt land som tillverkade dalahästar som tom. såldes bla. i Dalarna och på Skansen. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/b5d2OB/har-saljs-kinesiska-dalahastar--i-svenska-butiker Vilka som är "riktiga" kan man fundera på, bara de inte är kinesiska. Ibland blir kopiorna mer värdefulla än originalen. Jag såg på Tradera, för en del år sedan att någon ville göra sig en hacka på sådana här äkta kinesiska hästar, måhända var dom från Pling-perioden.. Jag följde aldrig den auktionen men utgångspriset var satt till 250 kr. Kanske hade varit mer värdefulla om dom var utförda i terrakotta och om det satt en ryttare på i sadeln. Sedan var det särskrivning och felstavning i annonsen också, "Dala Hästar"... Men det var ju någon som på Blocket försökte sälja en slags alpacka, "Lama Djur säljes".... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 25 Januari , 2022 Jag noterar att de är väldigt skickliga på att tälja exakt slätt och rätvinkligt i Kina... Kanske är de kinesisktillverkade byggklotsarna som barnen hade när de var små i själva verket handtäljda??? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 25 Januari , 2022 Kom denna från något arabland?🤣 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 25 Januari , 2022 45 minuter sedan skrev Lasse-L: Kom denna från något arabland?🤣 Mulåsna - korsning mellan häst och åsna - är ju genetiskt möjligt. Men att en dromedar och en häst. dessutom en från Dalarna......huh..🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 47 Postad 25 Januari , 2022 min erfarenhet om BT köp det dyrare alternativet oftast mkt bättre . kontakta kundtjänst för att påverka kvaliten . men trög respons vad det verkar på min senaste synpunkt angående slangklämmor . på båtavd en ask med olika dim där ser skruven ut att vara ej korrosionsbeständig . men finns i 2 pack i bra kvalite` på annan hylla B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 436 Postad 25 Januari , 2022 10 minuter sedan skrev bemek: min erfarenhet om BT köp det dyrare alternativet oftast mkt bättre . kontakta kundtjänst för att påverka kvaliten . men trög respons vad det verkar på min senaste synpunkt angående slangklämmor . på båtavd en ask med olika dim där ser skruven ut att vara ej korrosionsbeständig . men finns i 2 pack i bra kvalite` på annan hylla B Precis det som är problemet med egna märken. En dag så kan en annan tillverkare göra "samma" produkt fast till ett lägre pris och då byter man till dom. Sedan visar det sig: "ooops, var skruven inte rostfri längre, så synd..." 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 25 Januari , 2022 3 timmar sedan skrev Lasse-L: Kom denna från något arabland?🤣 Nej, det är ju den Dalai Lama flydde på från Lasa när kineserna okuperade Tibet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 25 Januari , 2022 2 timmar sedan skrev ABC: 2 timmar sedan skrev bemek: min erfarenhet om BT köp det dyrare alternativet oftast mkt bättre . kontakta kundtjänst för att påverka kvaliten . men trög respons vad det verkar på min senaste synpunkt angående slangklämmor . på båtavd en ask med olika dim där ser skruven ut att vara ej korrosionsbeständig . men finns i 2 pack i bra kvalite` på annan hylla B Precis det som är problemet med egna märken. En dag så kan en annan tillverkare göra "samma" produkt fast till ett lägre pris och då byter man till dom. Sedan visar det sig: "ooops, var skruven inte rostfri längre, så synd..." Det trista och pinsamma är att rostfria slangklämmor från båtprylsbutikerna också kan ha skruvar som rostar, har jag märkt. Skillnaden är att på en BT-pryl så är man lite beredd på att det kan vara så och kollar upp lite innan man köper något, men i båtprylsbutiken tar man förgivet att alla delar i en rostfri slangklämma är av någon typ av rostfritt stål. Tji fick jag! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 31 Januari , 2022 2022-01-25 vid 23:43 skrev Mackey: Det trista och pinsamma är att rostfria slangklämmor från båtprylsbutikerna också kan ha skruvar som rostar, har jag märkt. Skillnaden är att på en BT-pryl så är man lite beredd på att det kan vara så och kollar upp lite innan man köper något, men i båtprylsbutiken tar man förgivet att alla delar i en rostfri slangklämma är av någon typ av rostfritt stål. Tji fick jag! När det gäller Biltemas slangklämmor har jag i annan butik köpt sådana som är bättre, men dom har inte varit rostfria. Alltså dom har klämt åt slangen bättre och varit lättare att dra fast. Biltemas slangklämmor har en tendens att gå sönder om man drar dem hårt, inte för hårt utan bara "hårt". Den där skruven kalvar ut, eller så skär skårorna/kuggarna i bandet. Nu har jag ju ingen momentnyckel i mig slangsklämmeskruvmejsel, och har är inte över drivet stark i handlederna, men jag tycker ju att dom skall hålla för en normal åtdragning bättre än de gör. Klart kopplar man 7 mm hylsa, kort förlängare i spärrskaftet och drar för både valfri kung och fostervatten drar man ju sönder dem, klart, men det skall man ju inte kunna göra med vanligt slangklämmeskruvmejsel, kan jag ju få tycka. Nu har jag inte köpt slangklämmor av Biltema sedan förra våren, så det kan ju tänkas att dom bytt leverantör sedan dess. Men nästa gång jag köper slangklämmor blir det nog på Seassea, Hjertmans eller Erlandssons, eller kanske Jula om dom nu har rostfria eller syrafasta slangklämmor. Kan tänkas jag måste ta vägen förbi Spacsavers eller annan "glasögonaffär" (...där intill, där vi varit förut... enligt K. Sändare) eftersom jag hos Biltema inte finner några slangklämmor på båtavdelningen... så dom som dom har, kanske bara är till bilar och andra landsvägsfordon..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
