fredag 29 mars 2024
TonyJ
Åka från Skaris in till Uppsala, nybörjare..
Hallå, ny på forumet och håller på med en gammal Buster r.
Har en liten båt med elmotor som jag fiskar med i en liten sjö, har bara åkt "större" båt ett fåtal gånger, en gång i Mälaren, några gånger utanför Karlholm.
Intresset är stort men erfarenheten liten.
Har en tur som jag siktar på att klara av med familjen i sommar, och det är en dagsutflykt från Skaris in till Uppsala, äta lunch där och sakta puttra i ån, så mina frågor är:
Vad kan vi behöva tänka på under denna tur, högt och lågt!?
Kommer testköra båten i Långsjön i Björklinge innan jag kastar ut den i havet.
Tacksam för alla tips och synpunkter, fler nybörjar-frågor kommer!
Mvh Tony J
Efter lite googling verkar ”Skaris” vara något som Skarholmen utanför Uppsala. Frågan är alltså om du kan åka upp för en å och tillbaka i sakta mak. Och då undrar jag ju - vari finns oron? Är det om du klarar av det, om båten klarar av det, om det är tillräckligt djupt, annat..? Eller om du bara vill ha moraliskt stöd, lite pepp att ni klarar det?
Tänkte mest om det är något att tänka på, hinder, grund, sevärdheter mm
Ja precis, Skarholmen heter det.
Grunden finns på sjökort eller plotter, det kommer du behöva för det aktuella området. Och tillräckligt med bränsle, såklart. Flytvästar till alla skall man ha, även om det inte är lag på det, och ett par liter dricksvatten.
Det kommer säkert gå bra.
Strömma kör passagerarbåt mellan Uppsala och Skokloster, så det är inga problem med en Buster. Det finns en gästhamn inne i Uppsala.
