Henrik_M 1 Postad 19 December , 2021 Hej på er. Vi planerar segling i Kroatien sommaren 2022. 6 vuxna + 6 barn. Troligtvis 18-25 juni. Vad har ni för erfarenheter? Vilken firma är bäst att hyra hos? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 19 December , 2021 (redigerade) En kollega hyrde ut sin båt via Navigare Yachting och deras underhåll av båtarna var imponerande, vågar nog rekommendera NY. Har själv bara hyrt en gång i Kroatien via en förmedlare av charterbåtar och när jag gick igenom båten listade jag en A4 sida med brister, för att inte fastna i marinan så nämnde jag bara de 2 allvarligaste bristerna. En brist som jag upptäckte under seglingsveckan var att länspumpen startade med jämna mellanrum, visade sig att sötvattentankens lock inte höll tätt, köpte Sikaflex och tätade det själv ute på Hvis. Har totalt seglat runt 19 veckor i Kroatien, lejonparten med en andelsbåt med byteshamn i Trogir. När du hyr båt i Kroatien måste minst en ha bevis på nautiska färdigheter och VHF cert, det brukar stå tydligt på deras web sidor. Redigerad 19 December , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henrik_M 1 Postad 19 December , 2021 Hej. Tack för det. Ja, jag har behörighet. Vi har även varit och seglat i Kroatien tidigare, men det var innan barnen så nu blir det lite annorlunda. Trogir är ju trevligt. Vore kanske bra att utgå därifrån. Nån som testat Boataround? Verkar billigare än Navigare för motsvarande båt. /H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
