wesse7 2 Postad 5 December , 2021 Hej Är det någon som kan hjälpa mig . Har en Yamaha 2-tak -88 30hk som först inte startade. Det sitter 3 stycken förgasare och jag har plockat isär förgasarna och kört dem i en ultraljudstvätt och efter montage så går motorn bara på tomgång. Säkert någon justering att luft/bränsle bladningen men hur justerar man in dessa 3 förgasare och vilken börjar man med? Är det någon annan som varit med om samma problem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
