GTI 27 Postad 18 November , 2021 Det knakar i propelleraxeln då jag drar runt den för hand på land. Tog upp båten, en monsun 31 med Vetus 27 hk med axel (byttes 2011 inkl drivlina) för en månad sedan. Då lät det ingenting. Någon som har en idé vad det kan bero på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 18 November , 2021 Kan det bero på att axeln "kladdar fast" emot axeltätningnen när båten är på land som ger upphov till detta ljud? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonas2307 66 Postad 18 November , 2021 Skulle gissa att axeln antingen fastnar som No_Jah föreslår ovan, eller att det är i Cuttless lagret i yttre lagringen som den fastnar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 18 November , 2021 Samma här. Cutlesslagret som stöder axeln, strax framför propellern är vattensmort. Blåser in lite typ siliconolja (inte motorolja), då blir det tyst o fint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 135 Postad 18 November , 2021 Eller låt bli att dra runt axeln😜… 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
