Rolle85 69 Postad 30 Oktober , 2021 Jag har köpt en gummibåt med motor till barnen. För att rulla den från huset ner till vattnet så skulle jag behöva någon liten kärra att dra för hand. Båten är väl typ 250cm. Vad för enkel anordning kan man ha för att dra båten för hand typ 200m. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 30 Oktober , 2021 21 minuter sedan skrev Rolle85: Jag har köpt en gummibåt med motor till barnen. För att rulla den från huset ner till vattnet så skulle jag behöva någon liten kärra att dra för hand. Båten är väl typ 250cm. Vad för enkel anordning kan man ha för att dra båten för hand typ 200m. Annars finns det en anordning med nedfällbara hjul som man skruvar fast på båtens akterspegel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 30 Oktober , 2021 Hmm intressant men om man vill undvika åverkan på akterspegel? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 30 Oktober , 2021 Just nu skrev Rolle85: Hmm intressant men om man vill undvika åverkan på akterspegel? Njae, då är det nog en kärra som gäller. Bildgoogla på ”hjul till gummibåt” så hittar du fler varianter. Det finns ju sjösättningsvagnar till optimistjollar, en sådan kanska kan fungera? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 243 Postad 30 Oktober , 2021 (redigerade) Vad får den kosta ? Här är en som visserligen kallas "Sjösättningskärra", men som (av recensionerna att döma) mer nog är just en transportvagn för gummibåt: https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/transport-och-forvaring/batkarror/sjosattningskarra-650385/ 999.- är nog svårslaget om du inte bygger något själv. För med ett par träreglar och hjul från Biltema eller nå't borde en vagn för att dra en gummibåt 200m vara enkelt ihopsnickrat. Kanske ett projekt tillsammans med barnen ? Redigerad 30 Oktober , 2021 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 30 Oktober , 2021 Klockren kärra! Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasVikhog 129 Postad 5 November , 2021 Jag använde en vanlig säckakärra för 350 kr till min Suzumar 32 AL med Johnson 30hk. Det fungerade bra, även när jag drog den efter cykeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 5 November , 2021 1 timme sedan skrev ThomasVikhog: Jag använde en vanlig säckakärra för 350 kr till min Suzumar 32 AL med Johnson 30hk. Det fungerade bra, även när jag drog den efter cykeln. Det skulle vara kul att se en bild på det ekipaget. 😄 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 5 November , 2021 Men hur ställer man den på säckkärra? Fören neråt mot marken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasVikhog 129 Postad 5 November , 2021 Senast hade jag en säckkärra från Jula som var lite rundad, den passade verkligen bra mot kölen. Bilden visar en tidigare rak säckkärra. En sjösättningstrailer vore bättre, men tar upp plats där hemma och kan inte användas till annat - det kan säckkärran. Det fungerade utmärkt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 10 November , 2021 2021-11-05 vid 23:45 skrev ThomasVikhog: Senast hade jag en säckkärra från Jula som var lite rundad, den passade verkligen bra mot kölen. Bilden visar en tidigare rak säckkärra. En sjösättningstrailer vore bättre, men tar upp plats där hemma och kan inte användas till annat - det kan säckkärran. Det fungerade utmärkt. Men vilken typ av säckkärra från jula är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasVikhog 129 Postad 10 November , 2021 Finns inte längre vad jag kan se... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
