heimlaga 154 Postad 27 Oktober , 2021 Jag håller på och byter några bord i en båt. Jag fick tag på nitar och brickor att nita borden med men vrängren (sågade spant) är fastnitade med betydligt större kopparnitar. Var får man tag på sådana? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 649 Postad 27 Oktober , 2021 Det finns fortfarande småföretag i Småland som jobbar den typen av produkter. https://www.nominit.se/nitar-2/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 154 Postad 27 Oktober , 2021 Nej inte sådana. De ser ut som vanliga båtnitar men större och framför allt längre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 27 Oktober , 2021 Har du kollat..? https://claessons.com/spik-nit Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 154 Postad 28 Oktober , 2021 Tack. De har 4x100 kopparspikar i kilos lådor och lämpliga brickor i halvkilos lådor. Om jag inte hittar på närmare håll beställer jag av dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 28 Oktober , 2021 3 timmar sedan skrev heimlaga: Tack. De har 4x100 kopparspikar i kilos lådor och lämpliga brickor i halvkilos lådor. Japp - och så har de styck-försäljning också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 154 Postad 28 Oktober , 2021 En båt skall få två hela och två halva nya bord som skall nitas fast i vrängrin. En annan båt skall få ungefär 15 nya basade spant. Det blir en del långa nitar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lajnus 19 Postad 11 November , 2021 (redigerade) Toplicht i Tüskland verkar ha kopparspik för 49€ per kilot. Själv har jag bara handlat från lokala båtbyggare eller från Råseglarhuset men då bara behövt midre kvantiteter. https://www.toplicht.de/en/paint-boatbuilding/screws-nails-rivets-wood-plugs/rivets-roves/2915/copper-boatnails/rivets Redigerad 11 November , 2021 av Lajnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 154 Postad 12 November , 2021 Tack men jag fick redan tag på nitar. Claessons hade slutsålt för tillfället. Jag beställde av träbåtsbyggarföreningen i Kuopio https://kuopionpuuveneveistajat.blogspot.com/p/blog-page.html Kari som sköter beställningarna visade sig kunna svenska och leveransen kom snabbt och priset var hyggligt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
